楼主: 原本初
正反丝杠传动时单向卡阻?
发表于 2020-5-29 10:02:47 | 显示全部楼层
吧丝杠和中间板拆了试试轨道顺畅吗
发表于 2020-5-30 18:21:02 | 显示全部楼层
两端因为离固定块近,两轴的中心距如果有偏差会被硬别住,这样阻力会很大,当运行到中间位置导柱卡的不紧,就会感觉松一些,说到底是精度的问题。
发表于 2020-5-31 09:52:00 | 显示全部楼层
我不知道你这个是用在什么机器上,精度要求高不高,我就随便发表下个人意见,仅供参考。
我觉得上下两根光轴上都用法兰直线轴承,中间的螺母不要刚性锁死,三根轴都做到平行有困难。
 楼主| 发表于 2020-6-4 09:30:08 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-5-30 18:21
两端因为离固定块近,两轴的中心距如果有偏差会被硬别住,这样阻力会很大,当运行到中间位置导柱卡的不紧, ...
实际情况是,往一个方向一直都很顺畅,往另一个方向就有点卡。如果是某个点阻力大,应该两个方向运行时都会感觉到卡?
 楼主| 发表于 2020-6-4 09:31:32 | 显示全部楼层
我觉得上下两根光 ...
中间螺母不刚性锁死?具体是怎么固定的?
发表于 2020-6-5 17:04:26 | 显示全部楼层
感觉是你的光杆卡滞,但是我没有证据
GMT+8, 2024-11-29 20:32 , Processed in 0.053430 second(s), 15 queries , Gzip On.
