查看: 6443|回复: 13
家用液压升降系统
发表于 2020-5-27 15:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里装了一个液压升降系统,主机震动噪音很大,所以被移到楼顶的空旷位置,可以在室内的油管和升降系统那里还是有很大的噪音,振动带噪音是图片处发出的,用手机监测的噪音,主机处70左右,油管处80多,反而变大了,油管总长10米,按理说不该是主机的噪音了,不知道该怎么解决,这个噪音能降低吗?
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2020-5-27 15:40:09 | 显示全部楼层
会不会是油管细了
发表于 2020-5-27 15:41:27 | 显示全部楼层
来个原理图
发表于 2020-5-27 21:46:11 | 显示全部楼层
主机和油管处的噪音是一直存在还是间隔一定时间才出现?
发表于 2020-5-27 21:48:46 | 显示全部楼层
你用的是齿轮泵吗?用低噪音的叶片泵。
 楼主| 发表于 2020-5-27 22:01:13 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-5-27 21:46
5 T5 P; J$ ?; m$ P1 \主机和油管处的噪音是一直存在还是间隔一定时间才出现?
' H) s% Q, N, P$ Y! n! w4 V( ~
一直都有
 楼主| 发表于 2020-5-27 22:02:10 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-5-27 21:48
; D& c3 \$ l; `- O! J9 B, t. ]你用的是齿轮泵吗?用低噪音的叶片泵。
/ v) Y! w- G5 T8 T这个我也不懂
 楼主| 发表于 2020-5-27 22:03:33 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2020-5-27 15:40
% s+ r3 ~, j# `) P! h- `3 I会不会是油管细了
8 h# ~1 i9 B% y6 ^* @4 s- j
这个我也考虑了,但今天有人说变径不会产生噪音
 楼主| 发表于 2020-5-27 22:05:33 | 显示全部楼层
如果有懂得人可以加我扣扣,有视频传过去研究研究1307935484
发表于 2020-5-28 20:13:06 | 显示全部楼层
油箱内油量不足,吸油口或排油口露出油面,有空气进入系统中,吸油管侵入油中太浅,油箱透气不良。
GMT+8, 2025-2-25 01:17 , Processed in 0.059975 second(s), 16 queries , Gzip On.
