查看: 5058|回复: 15
寻高手设计一个机械自动化定位和拉紧机构
发表于 2020-5-27 11:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个项目,用相机检测面粉包装袋封口区域,封口质量好坏。在检测之前,需要给袋子定位,让其保持在一条直线上、并且被检测区域,封口位置附近要保持平整,便于视觉检测。因此需要做一个机械自动化机构或者做一台小机器,给袋子定位和拉紧。
要求:1.此检测是在线检测,要在一段倾斜输送带上放置新设计的机械装置,或者把这段输送带拆掉,放置新设计的用于机械定位的小机器
      2.输送带生产节拍12-15袋/分钟
      3.新设计的装置或机器的作用是:给包装袋定位(捋顺,让其中心保持在一条线上)、使被检测区域保持平整。设计后的机械装置或机器,要与前后输送带接口和速度相匹配,要保持原有的运输状态不变。
      设计报酬,双方协商,只要满足要求,价格不是问题!
      本人邮箱:sgl1360219@126.com
5 B& k& p) A0 [* _0 ?; o
 楼主| 发表于 2020-5-27 11:06:13 | 显示全部楼层
如果想接这个案子的朋友,可以联系我!我把现场的工作视频发给您。哪里有不懂的地方,我可以为您解答!报酬不低于1万元!必有重谢!
发表于 2020-5-27 11:35:47 | 显示全部楼层
正常面粉的灌装线,是在灌装封口的时候检测……
 楼主| 发表于 2020-5-27 11:41:23 | 显示全部楼层
二楼的朋友,目前现场的环境和您描述的不一样。只需要承接方做机械定位部分,检测不用管。
发表于 2020-5-27 13:13:54 | 显示全部楼层
您好,我是专业从事输送检测行业的机械设计工程师,对您的这个项目比较感兴趣,方便的话加微信13774216962,详细了解一下
发表于 2020-5-27 13:17:07 | 显示全部楼层
只提供图纸你们自己加工装配,还是发整机过来
发表于 2020-5-27 13:20:05 | 显示全部楼层
封口是哪一端
  w& B/ `' T, E; @2 }6 p1 u
发表于 2020-5-27 14:14:33 | 显示全部楼层
想看一下视频,我的邮箱13571932510@139.com
发表于 2020-5-27 16:41:51 | 显示全部楼层
来料时,面粉袋如果能旋转90°就好了,边走边导向,或者导向后,边上机械手夹持拉伸、绷直,如果相机拍照速度快,就边走边拍,如果要求停止拍照,下面输送带和机械手要同步动,到位停止后拍照,再加速往后输送。+ v$ i  R* w- x/ V4 l" C( [
对这个行业不了解,仅作参考。
发表于 2020-5-27 17:35:25 | 显示全部楼层
怎么联系你呀,有QQ吗
GMT+8, 2025-4-17 20:03 , Processed in 0.076314 second(s), 16 queries , Gzip On.
