查看: 13357|回复: 48
高精轴承法兰加工工艺
发表于 2020-5-27 09:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论一个高精轴承法兰加工工艺材料QT400,工艺无非车削+磨削,但难点就在于磨削上。+ {7 S& Z6 C$ Q9 Y- P& _
精度要求较高,最好使用万能外圆磨床,直接两道序精磨出来,端面、外圆、肩面一次装夹磨出7 K8 Y& K4 o! k; R# b
估计国内能满足这样尺寸、这种精度要求的机床不太多,大家有没有见过能满足加工精度的方案或设备?& m2 R# _) D5 x  p* c0 p9 o
6 h4 Y2 d5 I) Y3 u. m1 h' l7 z, Z: p2 E) l1 v  L: e
: V! H' ^+ Q7 k) M
发表于 2020-5-27 09:48:29 | 显示全部楼层
这是哪家教出来的设计人员,还难点在磨削上。当然难,你这图,退刀槽都没有,砂轮能用么?况且你这图纸哪地儿装轴承的?没看出来
做这种精密件,既要有顶级设备,也要有最佳的工艺。我厂擅长解决这类机械疑难问题。 微信联系,帮你搞定: LXTX67689  发表于 2020-5-29 07:35
不好意思,退刀槽都有的,草图没画出来。重点在相对形位要求上,基准A和B处装轴承  发表于 2020-5-27 10:11
发表于 2020-5-27 10:59:52 | 显示全部楼层
缺少镗孔的退刀槽和砂轮越程槽,理论上是加工不出来的。
6 C' h! {$ s4 p9 a2 ^- ^$ Z) ?7 Q$ M' a
抛开上面的问题,这个尺寸大小,却给了一个比较神奇的跳动范围……嗯……一言难尽。
发表于 2020-5-27 11:06:50 | 显示全部楼层
汗,哪个大学毕业生也不至于搞这个啊。
1 e# Q; ]' s/ n" f9 v形位公差方面:
& ]7 z: C# P5 w" R∅240的尺寸精度,那得h3。全跳动0.004,你能告诉我你这要求是几级精度吗?, }! G9 s- D2 Y/ `
结构方面:20的肩面厚度,你要闹哪样?∅340,∅240,那个肉厚就50了,你这里搞个20,什么考虑?# D- m7 M6 m- ?; {0 t: h
跳动要求的∅340那里法兰面面,你又跟里面避空搞了个共面,避空那里没标尺寸,想来没什么要求,错开吧,看着难受。
小兄弟,也许楼主的并不奇怪哦 光学行业和IC引线框行业,这种精度,稀松平常。 楼主如果需要,此件我帮你搞定 微信: LXTX67689  发表于 2020-5-29 07:52
发表于 2020-5-27 11:37:53 | 显示全部楼层
0.004这公差漂亮,问一下是造火箭吗
估计楼主这是要造去另一个星球的飞船  发表于 2020-5-27 16:35
 楼主| 发表于 2020-5-27 12:05:24 | 显示全部楼层
黑色七月未央 发表于 2020-5-27 11:37
" ^; }7 j# A# ?$ H+ s* L. F: V0.004这公差漂亮,问一下是造火箭吗
7 b$ x3 j9 w+ a+ q9 K装机床主轴,转速大几千转每分,图纸要求,没办法7 M. n0 E2 g) {# ^8 \' d
发表于 2020-5-27 13:19:58 | 显示全部楼层
机床主轴公差也不会H4,机床主轴最多也就5级公差,你公差标得再高也没鸟用,轴承、装配不行也白标
发表于 2020-5-27 13:26:15 | 显示全部楼层
这个0.004的跳动是用什么测量的?
 楼主| 发表于 2020-5-27 13:52:23 | 显示全部楼层
蓝天心 发表于 2020-5-27 13:260 }* D- _" j/ k( L: d
这个0.004的跳动是用什么测量的?
+ }+ I  x4 `9 r2 F蔡司三坐标,辅助磨床自检结果9 t% n3 u. L* ^9 c) _
现在世界上行最高的三坐标1-1.5μ的精度是有吧?  发表于 2020-6-3 17:15
是的,接近极限,海克斯康有款高精密三坐标设计精度0.4um,估计是常规工业应用的极限了  发表于 2020-5-28 11:57
蔡司三坐标的分辨率最小的也就3为小数吧,测这个不准确度太高了吧  发表于 2020-5-28 11:24
发表于 2020-5-27 14:22:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 2011ayoon 于 2020-5-27 14:26 编辑 ' ?# @% {! T; A7 P9 M- ?% N' I
% F3 N) N) d9 u$ C3 `轴承端面一般标圆跳动, _/ P( a. p6 U
GMT+8, 2025-4-11 10:51 , Processed in 0.071779 second(s), 22 queries , Gzip On.
