查看: 2137|回复: 1
410不锈钢钝化液
发表于 2020-5-27 09:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢钝化剂、不锈钢环保钝化液JYM-101是一款不含重金属六价铬等不环保元素的环境友好型有机酸钝化剂。现在工艺越来越注重环保了,选择不锈钢钝化液时不仅要经济低价,而且还要注重安全环保。当然技术肯定是要过硬的。说明精细,操作简单。不锈钢钝化剂适用于:SUS201301304303316410420430630409663420F430F443等不锈钢材料制品的钝化防锈耐盐雾处理,马氏体铁素体有专用不锈铁环保钝化液,处理后不改变不锈钢产品的色泽与光亮度、不改变尺寸。钝化性能、NSS盐雾测试SUS300系列>200H~1300HNSS盐雾测试SUS200系列>100H~300HNSS盐雾测试SUS400系列>96H~800H.
佳一美牌不锈钢环保钝化剂的特点优点:
1、不含重金属铬、硝酸等,环保无毒,符合RoHS标准;
2、有机酸钝化剂使用更安全;
3、不腐蚀产品基材,无产品钝化时腐蚀发黑等不良现象;
4、通用性强,适合各类国标非标不锈钢奥氏体、马氏体材料;
产品性能稳定,维护简单,使用成本低。
佳一美牌不锈钢环保钝化剂使用工艺:
前处理(除油除锈)—— 不锈钢钝化处理 —— 清水清洗 —— 烘干
注:若不锈钢产品表面洁净则可省略前处理
佳一美牌不锈钢钝化液的使用操作说明:
该钝化液为常温钝化剂,室温条件下即可对不锈钢产生钝化作用,若适当提高温度可也以,并不会因温度升高而腐蚀不锈钢产品;
该产品使用时,为原液使用,无需兑水配制;
使用时无需特殊设备,只需要用普通塑料筐装药水即可进行生产操作;
注意事项:
严禁将碱性或酸性物质加入到钝化液中,这些产品会导致钝化液成分失调而影响其钝化性能;
钝化时,必须要使不锈钢产品与药水充分接触反应才能使不锈钢形成均一致密的钝化膜;
操作过程中,药水沾到手上或衣物上用清水清洗即可(弱腐蚀性,不会像硝酸钝化液那样对皮肤产生灼伤腐蚀),长期使用建议戴胶手套。
废水处理:
本品不含重金属,废水处理时有条件的可以参照柠檬酸废水处理方法进行处理,一般处理则用氧化钙、石灰或氢氧化钠进行中和处理使PH达到8即可达到要求。
详细资料请向{佳一美}表面处理顾问索取,我们将免费为你提供试样、供样、以及相关技术支持!
) M( c: ]2 z7 M- E4 U
发表于 2020-5-27 19:58:41 | 显示全部楼层
410是408的升级版排号吗?
GMT+8, 2025-4-11 10:48 , Processed in 0.068660 second(s), 16 queries , Gzip On.
