查看: 3181|回复: 9
阀门类零件在检查时要注意哪些问题?
发表于 2008-12-27 21:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,有谁从事阀门类零件检测的探讨一下,阀门类零件在检查时要注意哪些问题?
发表于 2009-1-4 22:15:37 | 显示全部楼层
最主要是内有压力的情况下试漏
; g1 O2 \% X8 Z6 z3 G其他就是如果有焊缝的话要注意探伤$ e6 e6 h# B3 u% {$ L( d, T/ H
阀门就是密封的问题,围绕这个去思考。
发表于 2009-1-5 09:06:31 | 显示全部楼层
1.外观检查,内窥镜可以看内部连接加工情况,有无毛刺之类的。
+ Z$ I$ R. x8 G) r! `( ^' i2.密封检查,一般都是用液体也有用气体实验密封情况的,主要看阀门使用在什么情况。+ s& m/ C. d$ ~( `- {0 N
以前做过管阀门,水压最高试到210MPa,氮气压力到70MPa,很吓人,阀门用虎钳加紧,人要离得很远。呵呵!
发表于 2009-1-5 19:24:07 | 显示全部楼层
回复 1# spaceship 的帖子
我倒是做过一段时间阀门零件的检测,只是不知道和LZ的是不是同一类型的 ,如果楼主感兴趣欢迎加qq369086325, 共同研讨 ~~
发表于 2009-1-6 20:14:57 | 显示全部楼层
Shinenina怎么不直说, 我也跟着学习学习
 楼主| 发表于 2009-1-17 19:16:05 | 显示全部楼层
想学学啊,不知道从哪什么地方下手
 楼主| 发表于 2009-2-7 19:49:04 | 显示全部楼层
还想请教,阀体的各个部位在装配中的作用,具体的名称都是什么,比如哪个部位叫流道,有什么作用,密封面又是什么等,望大虾指点
发表于 2009-2-11 19:37:46 | 显示全部楼层
回复 5# 目言 的帖子
只是楼主的帖子问的太笼统了,我还真是不知道在那里开始说,一个完整的阀门是由好多零件组装而成的,这里要从那个说起呢。。。。密封面当然是起密封作用的,一般对粗糙度要求很高的,还有如果与活塞是动配合,对密封面和活塞端面的跳动度要求也是很严格的。
发表于 2009-2-12 14:32:32 | 显示全部楼层
楼上的就从蝶阀来说说看  也可以阿
 楼主| 发表于 2009-2-22 15:02:45 | 显示全部楼层
就从最基础的说起吧,比如一个单独的阀体,一个单独的发盖,
GMT+8, 2025-4-7 02:20 , Processed in 0.059662 second(s), 14 queries , Gzip On.
