楼主 |
发表于 2020-5-25 22:28:53
显示全部楼层
= if ( "齿数" / 2 - int ( "齿数" / 2 ) = 0 , "链条节距" / sin ( 180 / "齿数" ) + "滚子直径" * 0.995 - 0.1 , "链条节距" / sin ( 180 / "齿数" ) * cos ( 90 / "齿数" ) + "滚子直径" * 0.995 - 0.1 )$ O6 q! r) v1 l7 {0 I3 P) L6 ~
" o+ Z2 D g6 w$ A" S9 L' ]3 I这个是量棒测量距的方程式,根据齿数的奇偶用不同公式。
% E) {6 y9 C# N7 ]
. r. R$ O9 |5 w9 ]6 D0 k以前都是在方程式里添加全局变量,直接用字母,右边评论里说明含义。现在为了做工程图模板方便,就直接在文件属性的配置特定里用中文写了,因为发现以前写在方程式里要链接到工程图属性很麻烦,所以全搬到自定义里头用中文写了。+ \0 X: l' T" ^; b R. f
8 B7 n! c* P' r* {& c8 Z我用的2014,函数很少,没有EXCEL多,常用的几个奇偶确定函数都没有,excel要么是mod2(X,2),就是X除以2的余数,等于0代表偶数,要么是(-1)^X,就是-1的X次方,等于1就是偶数。SolidWorks里前面那个MOD没有,那个(-1)^X在if函数里会错误,显示不了结果,但是2016又是好的。 |
