楼主: zol
丝杆螺母举升机下降过程异响
发表于 2020-5-26 14:28:39 | 显示全部楼层
你这个结构如何做到同步?如何做到上下平行?
发表于 2020-5-26 14:38:44 | 显示全部楼层
zol 发表于 2020-5-26 08:12
距离够不着,一个10米见方的平台,举升机在4个角
如果有10平方这么大的面积是否应该采用铰链式的液压升降系统系统,这样更加平稳。
发表于 2020-5-26 20:16:50 | 显示全部楼层
配合度过松驰,使用时间久后滚珠丝杠副的螺母和螺杆会产生间隙,振动和噪音。
 楼主| 发表于 2020-5-26 20:19:26 | 显示全部楼层
不是滚珠丝杠,就是梯形螺纹,面面接触
 楼主| 发表于 2020-5-26 20:20:28 | 显示全部楼层
后面的项目已经在考虑用液压举升了
发表于 2020-5-26 21:24:58 | 显示全部楼层
改机械同步即可
发表于 2020-5-27 15:00:41 | 显示全部楼层
你这本来就是由于不同步造成的的,上升时,即便不同步,有平台重力压着,也跳不起来。可下降时不同步,有一两根降得快,必然平台会与之脱离,再在重力下与其接触,就是冲击。反复冲击不是振动是什么。这方案从一开始就是错的。精密传动最忌过定位。你这要再装配差些,估计卡死都可能。
 楼主| 发表于 2020-5-27 17:07:45 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-5-27 15:00
你这本来就是由于不同步造成的的,上升时,即便不同步,有平台重力压着,也跳不起来。可下降时不同步,有一 ...
我们分析是因为传动本身过定位,加上4个举升机有点不同步,导致的机械卡阻。整改中,看结果了。
你的建议要是早点就好了👍,但是有一点,本问题中的震动是来自于摩擦造成的震动噪音
发表于 2020-5-28 10:50:44 | 显示全部楼层
能不能把震动的那个先拆掉,让其余3个工作,看看是否还有同样的问题。
 楼主| 发表于 2020-5-28 11:38:49 | 显示全部楼层
这是拆出来的螺母,螺纹全部损坏,被磨薄之后剪短
螺母螺纹磨薄之后,被剪短
螺母螺纹磨薄之后,被剪短
GMT+8, 2025-4-21 13:01 , Processed in 0.072538 second(s), 16 queries , Gzip On.
