楼主: 韩寒11
高温合金的薄壁件加工难题
发表于 2020-7-20 20:56:40 | 显示全部楼层
我觉得这零件上加工中心比车床的难度要低
 楼主| 发表于 2020-7-20 21:01:03 | 显示全部楼层
游风曳雨 发表于 2020-7-20 20:56
; n* t5 `+ V- _* k( M1 M( J我觉得这零件上加工中心比车床的难度要低
3 A& E( X% u3 h" R
加工中心难以达到这种圆度要求% L7 ]% d) i' M/ K
发表于 2020-7-23 16:53:07 | 显示全部楼层
学习
发表于 2020-7-26 09:42:48 | 显示全部楼层
这种零件普通的加工不可能加工出来
 楼主| 发表于 2020-7-26 14:32:11 | 显示全部楼层
zhouguangzhui 发表于 2020-7-26 09:42
' o% h! V) c7 F这种零件普通的加工不可能加工出来
* H( I4 x$ k" y' _& T4 s2 Y4 {是有一定的难度
发表于 2021-10-5 21:03:25 | 显示全部楼层
做工装可以做   但零件太大了  做工装费用贵
 楼主| 发表于 2021-10-5 21:08:47 | 显示全部楼层
机械工程app 发表于 2021-10-5 21:035 @4 z5 t9 ]2 Z9 q9 V' ~3 }+ C
+ ]0 E7 T+ w5 P0 i  F) J. @
所以经常会出现因产品不同而使用一些简单的工装2 q+ d  e! ]3 C
发表于 2021-10-9 16:58:51 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-5-28 20:24
6 \3 V* e+ y% K" O5 J. ~, O% q客户心理明白,就建议客户把图纸的要求降低,以免以后验收零件的时候出现麻烦
, W! `  B  H8 s0 y我也觉得这东西应该旋压加工,理由尚唏坛友都说了,这东西就是一薄皮圈,跟饮料易拉罐差不多了,手一拿都变形了还谈什么受载荷,真安装时也就是只要能装上去就行。再说了这尺寸形状车削要浪费多少材料啊,还是高温合金这种不便宜的材料,要是能有个小批量几十件的,做胎具旋压肯定比车削划算了。
8 f" _( B& W: U) W4 {7 z
 楼主| 发表于 2021-10-9 20:59:10 | 显示全部楼层
CHU9033 发表于 2021-10-9 16:58
7 f: G! e* p8 Z9 j! q# C我也觉得这东西应该旋压加工,理由尚唏坛友都说了,这东西就是一薄皮圈,跟饮料易拉罐差不多了,手一拿都 ...
( F. B1 m7 \* I8 t% P* I: H0 [* Y
旋压的精度不高,适合做毛胚
  ]# }/ M: ]3 \8 k) }  E
发表于 2021-10-12 11:15:04 | 显示全部楼层
像这种这么难搞的零件我一般都是在前端或者后端留下装夹位,然后一次车削完成,最后用线割割下来,至于下来之后会不会变形就看缘分吧
GMT+8, 2024-11-24 22:48 , Processed in 0.058218 second(s), 16 queries , Gzip On.
