查看: 5671|回复: 7
请教,螺距2.0,总进给深度为什么是1.28?
发表于 2020-5-24 16:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,普通螺纹,螺距2.0,牙顶到牙底的高度为5/8H=0.541P=1.082,为什么“总进给深度”是1.28?
发表于 2020-5-24 20:03:00 | 显示全部楼层
2*1.3/2
大侠,1.3出自哪里,  发表于 2020-5-26 13:29
发表于 2020-5-24 20:23:49 | 显示全部楼层
螺纹刀片是圆弧顶,会有一点偏差
谢谢  发表于 2020-5-26 13:29
发表于 2020-5-25 10:08:33 | 显示全部楼层
这要结合外圆(毛坯)来计算,利用额外余量精修螺纹牙顶:加工螺纹之前,不必将胚料车削至精确的直径,利用额外余量/材料精修螺纹牙顶。对于精修牙顶刀片,前面的车削工序应留出0.03-0.07mm的材料,以使牙顶正确成形。8 }* V; M: V- D- c5 e
就是加工是从较大的大径开始(约0.14余量),然后在牙型加工到位后,再精加工一刀,这个要求采用全牙型刀片
发表于 2020-5-25 20:09:25 | 显示全部楼层
楼上正解,确实有这种因素存在。
谢谢  发表于 2020-5-26 13:30
发表于 2020-5-27 22:31:57 | 显示全部楼层
螺纹车刀刀尖有R,一般采用0.6495来计算切削深度。
谢谢,有出处吗,  发表于 2020-6-1 19:20
发表于 2020-6-23 22:36:22 | 显示全部楼层
0.6495*2=1.3
 楼主| 发表于 2020-6-26 09:14:04 | 显示全部楼层
LCNC数控加工 发表于 2020-6-23 22:36
. V) J) G2 X/ ^1 [. b0.6495*2=1.3
) R( D/ x1 C9 U$ ^0.6495”出自哪里?# U. d( R" m+ e# j% [! ~; }
GMT+8, 2024-11-25 07:23 , Processed in 0.054362 second(s), 16 queries , Gzip On.
