查看: 2311|回复: 3
西门子一款重点主轴伺服电机1PH7167型常运用于龙门铣落地镗
发表于 2020-5-24 08:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款230-245公斤重的主轴电机特别重要。根据多年总结经验,西门子异步主轴伺服电机国内装机不下上百个品种。但是大量维修邀约都集中在1PH7167,7163这两个型号,尤其PH7167是重中之重。目前总结PH716机座的异步伺服电机通常风扇被撞碎,或者安装法兰被撞裂无法定位。因为这款电机常常被用在龙门铣床,落地镗床的主轴动力头上。所以它往往处于整个龙门加工中心的最高点。繁忙热闹的车间里行车吊运比较容易撞到这台主轴电机,或者这台主轴电机闲下来维修拆卸时容易造成二次损坏,本来是小毛病需要摘下来落地后现场维修花几个小时就能完成,中途稍有不慎搞到最后要送修。毕竟这是一款企业重要机床上的主轴电机。平时检修最好也得让专业人员到场,否则一时半会难以修好。所以电机全国各地都有在送修待修,很多拿到订单的修理公司再层层转包给他家维修的现象非常多。我有一个建议就是无论机械厂还是维修公司公司可以常备个一台两台,以备急需。
 楼主| 发表于 2020-5-25 12:07:21 | 显示全部楼层
这么重要的重型机床上的重要的主轴电机,竟然没有人回复。
发表于 2020-5-25 20:29:25 | 显示全部楼层
关注这个旧的东西人不多,坏了一般都是找西门子维修,新装机的话又用不上
 楼主| 发表于 2020-6-2 13:55:03 | 显示全部楼层
之所以把它形容为重点关注的伺服电机是因为这款电机在西门子公司早几年已经停产了,大型数控机床坏了的话修复时间赶不及会造成很大的停工损失,所以各位如果有西门子数控系统带动的大型加工的单位机修组的就要留意。
GMT+8, 2024-11-27 18:41 , Processed in 0.049469 second(s), 16 queries , Gzip On.
