本帖最后由 晓昀 于 2020-5-21 21:14 编辑 6 Q# @" P+ B3 c9 V, s. T3 f" a
% `7 s1 E! A& Z+ FCAD里有模型和布局两个窗口,我们现在模型窗口绘图,但是,排版,批量打印都是在布局窗口进行。CAD排版不是一两句话能说清楚。
5 v: P0 M. A: F- p& J+ q) J* V* Z2 i$ T$ Y( Y# z4 y$ }$ z4 K
1.将“模型”窗口切换成“布局”窗口
% F' \1 u/ Y# E9 }( V# x8 G9 ~& H2.将我们会治好的标准图框拖到布局里面(这里我用A3图框为例,尺寸为420mm*297mm)6 W# Y4 p: ?' H
9 u/ K0 o( }3 m% {, z3.单击视图--视口--新建视口命令,弹出“新建视口”对话框,单击“确定”,然后在桌面的空白处画一个矩形框,一个新的视口就建立了。
% ~3 y M* t) y6 d$ [* M
/ B4 ]' l: L/ u( ^, \/ P4.现在开始调整视口的比例,将视口复制四个,并将每个视口中需要显示的图形移到视口中间
' n2 P1 b- I" V, ?* e2 q/ _0 X2 g5 s. {1 H* f$ y4 p
5.在CAD工具栏右上角空白处单击右键--单击ACAD--单击视口前的正方形,就弹出了视口编辑工具栏
! a3 h( ]8 m/ e$ S) w. D# U7 F9 ?+ O. R C- D% B" @0 \7 _
6.再次根据需要依次调整每个视口的比例,这一操作需要多试几次才能找到最佳的比例。根据我们的图纸的大小选择合适的比例,一般我们常用的CAD出图比例为:
9 @+ u0 K- c r- h平面图、立面图、剖面图:一般1:100 1:150或者是1:200都可以' X; m, `' r( k6 @; e
总平面图:一般1:500 1:750 1:1000甚至1:2000都可以. Z" R+ ]- U! ^" ^ E
详图:一般1:20 1:50
" f1 Z% C! ^- {8 ^& L" e1 ?2 |其实比例并没有很严格的限制,只要准确实用,比例尺寸标注清楚就可以了2 Z- O- d2 Y! B/ N- J
2 n" w6 y$ g6 q- T7.检验视口比例是否设置成功
* M( s. E6 V- `# B) K, G, E! @& i9 M! r' M
8.现在开始排版了,将调整好的比例的视口,全部放入A3图框中。排版时可以适当调整每个视口的大小,直到所有视口都在图框中为止,且图形全部都能清楚的显示出来
# q, ~& {) P* ]; f2 z+ P1 X1 a2 Y3 ~1 e3 S. U9 T& \% E. a8 R+ o
