查看: 7128|回复: 11
请教光电问题
发表于 2020-5-21 15:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这个问题是怎么回事。。。。。型材放到上面这个光电灯显示感应,把型材往旁边一推,光电就没有反应了,但是型材还在光电上面
发表于 2020-5-21 16:18:53 | 显示全部楼层
白色的表面反光
 楼主| 发表于 2020-5-21 16:22:34 | 显示全部楼层
b_jianwen 发表于 2020-5-21 16:18# w7 n# D* q8 t5 z+ q( \
白色的表面反光
# Z9 B, u9 v. S5 D7 w8 k6 J...........................不是这个问题,其他设备就好使  D( t! t) g$ z3 _8 N4 r5 n) E
 楼主| 发表于 2020-5-21 16:29:57 | 显示全部楼层
展翅飞翔2018 发表于 2020-5-21 16:22
! B$ U3 H3 H, t0 ?...........................不是这个问题,其他设备就好使
* X( C9 S) P$ Z+ f, ~3 v
光电在型材的底下,跟反光没关系,放上去能感应到,推一边就感应不到。。。。。。。- d, H, s* ?$ W
发表于 2020-5-21 17:40:46 | 显示全部楼层
这个光电是发射与接收于一体么?$ R) [; R4 x7 S4 t
$ U$ j! h8 Y8 m; s' U9 D0 P( p7 L型材下面的形状看不到?1 \! a3 k" B) W2 k# t2 K
1、型材有不同的反射面,当反射面正对着接收头时,就能感应到;当反射面偏移时,接收头无法接收信号,即感应不到;+ e+ B3 ]: k/ l9 N
2、发射信号弱或接收感应灵敏度降低,也可能出现这样的状况;光电表面有污物,也会有这种现象。
发表于 2020-5-21 20:44:22 | 显示全部楼层
接收到的光信号很弱吧?
发表于 2020-5-21 21:03:39 | 显示全部楼层
光电倾斜一点点装就行。
发表于 2020-5-21 22:54:46 | 显示全部楼层
镜面反射漫反射吧
发表于 2020-5-22 08:32:57 | 显示全部楼层
这种场合还是换个超声波传感器更佳
发表于 2020-5-22 11:44:17 | 显示全部楼层
楼上说的换超声波可能是最稳妥的解决方案。
GMT+8, 2024-11-24 08:00 , Processed in 0.062637 second(s), 19 queries , Gzip On.
