查看: 7580|回复: 27
探讨一下小单位如何做机架
发表于 2020-5-21 15:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
         工作15年了,搞了许多年非标,常涉及到机架的问题,大单位,一般可焊后去应力,然后上龙门铣加工两刀,基本解决问题,但是小单位,一般加工设备有限,而且外协厂家中一般有大龙门铣或大平磨的应该很少,所以在小单位中做机架就涉及到一个问题,机架焊后无法加工,我们常采用的办法有如下几种:7 z0 V1 |& M; ]) Q6 L6 p, e. p
其一:方管焊成架后在上面焊加工过的小螺孔板,工人焊接时尽量保证几块螺孔板的高度一致。, O8 D* V+ I! H
其二:为了更好保证大台板安装水平,在螺孔板上再加螺孔,螺孔上安装往上顶的螺栓,用于调平大台板。, q; R9 p  E4 A
其三:方管焊接后,在长度方向上直接焊一块处理过的与长度一样长的螺孔板,螺孔板精磨过,厚度较厚,这样焊后基本保证平整度.; R/ I9 ]: }3 u& H! d2 I8 G. z
以上算是我抛砖引玉,大家在做机架时一般是如何处理的。期望各抒己见。, z: d) Q! p6 M' C! Y9 `# E
- Z8 j& P8 ~) ]4 d) j. E4 S1 C$ `
默笑沧海 + 1 我们也是这样
发表于 2020-5-21 16:10:01 | 显示全部楼层
现在很少用焊接的,我们都是用铝型材。
 楼主| 发表于 2020-5-21 16:18:07 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2020-5-21 16:10% O/ O* R" b2 v. n( h+ x' p
现在很少用焊接的,我们都是用铝型材。
* c2 L5 P. g. ^0 i( P
但是铝型材有个最大的问题就是连接后的钢性,我知道现在用的铝型材基本是数控锯床下料,或者是夹在一起用铣床铣两端面,从而保证长度相等。但用螺栓连接就算里面加上防滑弹簧片,在起重运输过程中始终让人不太放心,而且大一点的有振动的设备感觉更不可靠,从我知道的几个做的好一点的厂家一搬都是焊接机架,然后然铝型材来包边隐藏内部机架,铝型材只起个美观作用。当然,铝型材除了连接各种角件端部也可攻丝侧面也可打孔。
, v  X9 S' i2 `- p
发表于 2020-5-21 16:20:26 | 显示全部楼层
老哥,这东西上柔性工装,克制花里胡哨。
发表于 2020-5-21 16:36:28 | 显示全部楼层
用钱能解决的问题就不是问题
发表于 2020-5-21 16:49:37 | 显示全部楼层
人工时效!
发表于 2020-5-21 17:22:42 | 显示全部楼层
主要得看用途,装什么
发表于 2020-5-21 17:34:47 | 显示全部楼层
那四个角不用铣也行
发表于 2020-5-21 20:48:09 | 显示全部楼层
什么用途就怎么处理,精密的机器肯定得去应力或者时效,然后精铣磨削什么的,要是精度没什么要求,随便来个型材搭建固定也是可以的
发表于 2020-5-21 21:24:19 | 显示全部楼层
该加工的还是要加工吧。
GMT+8, 2024-11-28 23:37 , Processed in 0.054676 second(s), 16 queries , Gzip On.
