之前查资料 收集的:+ F/ d& q8 l2 S8 Y. ^! J$ Z
* C! o" N" H% y0 S/ R9 `" ^; ]' G# d4分的管子的尺寸为DN15,即直径15mm;6分的管子的尺寸为DN20,即直径20mm;1寸的管子的尺寸为DN25,即直径25mm。4 n. L9 p- z) L* v/ Q
^! i0 _/ v: W$ ]3 y
1、计算方法
2 {: x6 F5 J9 {0 ~, E1 t. q+ {/ O
通常所说的4分管是指管子的通径(内径)为四分。1英寸=25.4毫米,以一英寸的每1/8为一分,两分即为一英寸的1/4,四分即为一英寸的1/2,可类推。换算如下:
8 U4 m* R8 t/ ^, W. i! ` c8 s( ^7 i
1分=1/8英寸=DN6+ J8 y$ O3 G: q8 t( J
; Z9 g0 q1 z: o8 Z' n
2分=1/4英寸=DN8& J2 S5 m5 B T
- O# [6 r4 r. e, a4 h' @5 w9 d
3分=3/8英寸=DN103 k/ ]/ E9 Z2 z2 @1 G
5 \, K, b) N) r0 i3 z
4分=1/2英寸=DN15) J# [* ^, S: l! d' `& t/ o
2 ~+ N0 m6 Z; O7 i6分=3/4英寸=DN20' a; V1 B0 Z7 w- I0 @# K
; {) Z" a# l" H; M8分= 1 英寸=DN25 c- `3 f% x3 P
! i' b0 N4 o7 f4 c. @$ b) \, B& s这里的DN表示公称直径,单位mm,例如内径500mm的容器的公称直径标记为DN500。
* A! K/ |+ z& K0 i. u& A1 `
8 a; m" a0 D& G1 F& g2、管子直径6 A) [" g8 ^$ N( t$ M0 }& e
一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,壁厚为5MM,用D108*5表示,塑料管也用外径表示,如De63;其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也叫公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。 |
