查看: 8250|回复: 29
请教,1分管的1分指的是哪个尺寸?
发表于 2020-5-21 14:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1分=25.4/8=3.175mm,: @$ t+ G4 b" L' u9 d6 M
1分管的内径是6mm,1 N9 f9 A5 U6 c" j8 M, Q
两者不接近,6 f, r9 b# Z+ p( Q* v& [/ u
1分管的“1分”指的是哪个尺寸?; D6 F* ?& e8 \
或者说,为什么管一个外径是10内径是6的管叫1分管?
发表于 2020-5-21 14:15:38 | 显示全部楼层
1分就是1/8寸,如果按照日标1/8外径10.5,普通壁厚2
1分对应管子上的哪个尺寸?  发表于 2020-5-21 15:32
发表于 2020-5-21 14:58:09 | 显示全部楼层
1分管中的1分肯定是指管子的通径,但为什么不是3而是6,百度也说不清楚了。
感谢  发表于 2020-5-21 15:32
发表于 2020-5-21 15:00:05 | 显示全部楼层
同问,我也想知道
感谢参与  发表于 2020-5-21 15:34
发表于 2020-5-21 15:00:30 | 显示全部楼层
英制的八进制
感谢回答  发表于 2020-5-21 15:34
发表于 2020-5-21 15:28:36 | 显示全部楼层
1分管是俗称,对应的是内径(公制)DN6,其外径是10.1 L" U1 R$ |! c
3 H8 }/ i3 X  h
1分和管子哪个尺寸都无关?  发表于 2020-5-21 15:33
发表于 2020-5-21 16:59:12 | 显示全部楼层
可以看美标 ASME B36.10,一分(1/8 inch)对应公制DN6,外径统一为10.3,壁厚根据压力情况选用
感谢回答  发表于 2020-5-21 20:39
发表于 2020-5-21 20:45:38 | 显示全部楼层
一分管的“一”指八分之一英寸的一。八分之二英寸就是二分
这个是公称尺寸或者叫名义尺寸。  发表于 2020-5-22 17:01
但是一分管的哪个尺寸是八分之一英寸呢?  发表于 2020-5-22 15:35
发表于 2020-5-21 21:02:33 | 显示全部楼层
按我的理解来说,一份管应该是说可以制1/8"外管螺纹的管子,外径要比1/8“大一些,当然通径也应该有相对的标准
好好查资料,G1/8",G1/4"等的螺纹外中内径不是比例关系,不要固执的以为  发表于 2020-5-22 20:53
反了,是G1/8螺纹用于八分之一英寸的管子  发表于 2020-5-22 15:37
发表于 2020-5-21 21:15:16 | 显示全部楼层
一种粗略的对应关系。
感谢回答  发表于 2020-5-22 15:31
GMT+8, 2025-2-23 12:33 , Processed in 0.059316 second(s), 15 queries , Gzip On.
