查看: 4269|回复: 11
滑块问题
发表于 2020-5-21 13:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
上银 型号 EGH25CC   后面的CC是什么含义? 与CA   CB型有什么区别
发表于 2020-5-21 14:20:54 | 显示全部楼层
三个区别是一个可以从上面锁螺丝,一个从下面锁螺丝,CA和CB忘了,只记得CC是可以从上、下锁螺丝
发表于 2020-5-21 14:26:29 | 显示全部楼层
型录里面有吧
 楼主| 发表于 2020-5-21 14:29:31 | 显示全部楼层
型录里面只有EGW25CA  EGW25CB和  HGW25CC,
发表于 2020-5-21 14:39:19 | 显示全部楼层
锁螺丝的方式,型录上应该有
发表于 2020-5-21 15:31:08 | 显示全部楼层
型录里写得很清楚,C/H代表重负荷/超重负荷,A/B/C代表上锁式/下锁式/上或下锁式。
 楼主| 发表于 2020-5-21 15:52:43 | 显示全部楼层
CC形式说那个螺纹孔是通孔,还用螺母固定。。
发表于 2020-5-21 16:33:19 | 显示全部楼层
我手里的型录,EG系列没有C那种形式的,EG系列里A是螺孔,B是通孔。通孔也不是螺母固定,而是和滑块配合的零件打螺孔,从下往上锁。其它系列C的形式也是螺孔,既可以上锁也可以下锁。
 楼主| 发表于 2020-5-21 16:39:29 | 显示全部楼层
岁月如刀斩红尘 发表于 2020-5-21 16:33
我手里的型录,EG系列没有C那种形式的,EG系列里A是螺孔,B是通孔。通孔也不是螺母固定,而是和滑块配合 ...
EGW25CC 我看上银里面就没有这个型号,这个会不会是假货。。。。。。
发表于 2020-5-21 16:46:12 | 显示全部楼层
问问上银的人,我的型录里也没有,只有CA和CB
GMT+8, 2024-11-29 22:55 , Processed in 0.053040 second(s), 15 queries , Gzip On.
