查看: 6689|回复: 14
齿轮中心距缩小0.1mm有什么影响
发表于 2020-5-20 23:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.5模60齿,两个正齿轮,主轴两个安装孔中心距加工误差缩短0.1mm.这一点点误差齿轮能不能正常运转,长期运行有没有大问题?
发表于 2020-5-21 07:32:14 | 显示全部楼层
影响传动精度,有可能会出现或增大噪声。
发表于 2020-5-21 08:08:52 | 显示全部楼层
齿轮正常运转没问题,就是齿侧间隙小了点。提高齿轮精度或可解决。
发表于 2020-5-21 08:30:38 | 显示全部楼层
看齿轮本身精度,如果10级的齿轮,中心距极限偏差要求0.05,0.1用肯定没问题,就是间隙大了。噪声、传动的准确性会差点
发表于 2020-5-21 08:37:59 | 显示全部楼层
安装后检查齿侧侧隙,有侧隙的话,可以正常使用。
发表于 2020-5-21 08:42:13 | 显示全部楼层
问题不大 干吧
发表于 2020-5-21 08:53:17 | 显示全部楼层
如果压力角是20°的话,齿轮中心距缩短0.1mm,则齿轮副法向侧隙减小0.0684mm。
发表于 2020-5-21 09:03:06 | 显示全部楼层
看你原本有多少侧隙喽,要么算一下,算不了就装上去试,没有异常就没问题
发表于 2020-5-21 09:07:40 | 显示全部楼层
为什么不用变位齿轮呢?
发表于 2020-5-21 09:17:14 | 显示全部楼层
看使用工装,要求比较高的传动,肯定不行,工况要求很低,不在乎噪声,效率等问题,没有什么太大的问题
GMT+8, 2025-4-28 13:45 , Processed in 0.061079 second(s), 14 queries , Gzip On.
