查看: 3141|回复: 4
数控机床主轴发热如何挑选适合的冷却机器
发表于 2020-5-20 17:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天到了,机器主轴运行发热,需要如何挑选适合机器使用的冷却机呢?3 a$ G+ }" T8 J' e
发表于 2020-5-20 19:33:09 | 显示全部楼层
放冰箱里。切,你数控有冷却机制好不
发表于 2020-5-20 20:28:26 | 显示全部楼层
首先你得确认你家数控机床的主轴是否具备液冷功能,一般具备液冷功能的会预留冷却液接口,这是前提。二,液冷分水冷和油冷,一般玻璃机常用水冷,金属数控机床用油冷,老一辈的经验,具体为什么也没好好研究;三,挑选油冷机还是水冷机的功率,这完全可以找供应商提供参考,不必自己去考虑,因为供应商对接这么多机床厂商,请他们过来公司喝个茶,他也乐意,你也省心,因为他们的建议还是很靠谱的;
发表于 2020-5-20 20:54:38 | 显示全部楼层
先要确定冷却主轴时放出的热量是多少?这个热量根据主轴冷却前后的温差计算。$ X0 A9 }2 L5 F3 {
3 h+ L3 q9 z8 y$ }1 e
找冷却器厂家沟通,让他们计算主轴散热需要的冷却液流量,并确定冷却器进出口的温差。% I) e& ^9 [( S7 K
) C; z3 l: G6 `0 }' z+ T卖冷却器厂家对这个很专业,只要你把参数要求沟通清楚,他们就能玩选。
发表于 2020-5-21 20:45:43 | 显示全部楼层
根据风量、压力确定轴功率,选择转速电机功率和风机冷却形式。
GMT+8, 2025-2-24 06:54 , Processed in 0.075363 second(s), 14 queries , Gzip On.
