楼主: sodiisga
solidworks装配体过定义问题
发表于 2020-5-20 13:55:56 | 显示全部楼层
sodiisga 发表于 2020-5-20 10:36
, X! r% z4 [; D不是,我把显示过定义零件的配合全部删除 ,它都还显示过定义
7 ]1 \8 |# s6 i9 x+ m* H/ J软件显示的冲突只是它软件算法觉得的冲突,不是过定义的冲突的那个关键配合,我这边经常遇到下列几种情况,你可以参考下:1、完成一个配合后更新立马显示过定义,就是新增的那个配合和之前的有冲突,删掉新增的或者找下之前的哪里有问题就可以了,  G# O9 Y8 H: G9 ~8 `) d3 D
2、模型更改了导致原来的配合的过定义,
- ?  T  D# g, H( P# @3 ]2 q3、几个高级配合一起使用,然后拖动模型超出了配合限定的尺寸,; v6 c5 U7 w# O6 o8 f4 f# n
' |3 K6 g/ K7 D+ ?; e  H# }' U4、装配体里面的装配体使用柔性后,然后又关闭了柔性
  s- L! ?  m8 `. P. w% i
发表于 2020-5-20 19:38:06 | 显示全部楼层
有时是软件算法的问题,查几十丝都会报错!
GMT+8, 2025-2-27 03:04 , Processed in 0.058082 second(s), 12 queries , Gzip On.
