查看: 4357|回复: 6
看到一个护栏自锁的卡扣来分享一下
发表于 2020-5-19 21:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 I7 `- G4 _0 z: }
, I) ~  n% X9 t$ g竖杆冲了一个和卡扣对应的空,正好能锁住竖管。
 楼主| 发表于 2020-5-19 23:13:47 | 显示全部楼层
这是另一个设计,成本和工艺比上面复杂,效果却没有上面好
; [  o, ]( g/ L1 R' O, N! x
 楼主| 发表于 2020-5-20 00:48:43 | 显示全部楼层
此楼是上一代方法,临时用的引导作用的三角帽穿在竖杆底部,穿过卡扣,在拿出来,
2 z: `' z$ _' c那么总结下一楼二楼,设计一个结构的过程是怎样的?个人总结如下
0 r: B+ o7 j" S0 w0 a9 o) @/ k/ M9 Y
: s4 t! t0 g8 e尽量查查有没有已经开发好的产品,
# p, H4 J/ Y* j4 U尽量在上一代基础改进,尽量不要从头开始
& V" j$ f0 e( q& k& e从运动件,和固定件两个部分考虑4 p5 t. [7 c: V: N6 d
能用一个轮子,绝不用两个
9 O  o9 G  `; f2 l! o3 [尽量要多套方案,方案不欠妥时不要考虑去实现设计,以方案为主。
5 i5 n8 l/ J* V3 V+ V' D  `6 m8 t2 N* I
你们是怎么处理这问题的呢?9 o( \2 @( X7 k- U
发表于 2020-5-20 18:47:56 | 显示全部楼层
如果有新的好用实用的办法那就新做呗,没有的话就在原基础上面去改。
发表于 2020-5-22 14:31:15 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2020-5-22 16:18:16 | 显示全部楼层
怎么卡的,看不到啊
 楼主| 发表于 2020-5-22 22:53:23 | 显示全部楼层
wang123jun 发表于 2020-5-22 16:18" d9 O. x/ c/ f/ e7 i
怎么卡的,看不到啊
" B  n/ U* e, l$ M, t一楼  方管冲一个 凸 孔  塑料件也是一个 凸起  方管顺凸起斜坡穿入卡扣。+ K' F2 q/ d8 _" ^# V
  {$ V! u  t! a, ~2 V; \  U
二楼 方管冲两个孔,一个大孔  一个小孔,小孔经过大凸起顺利行进小凸起。
: S0 |, A2 x; @, S2 u1 Y' m
GMT+8, 2025-4-17 20:00 , Processed in 0.066298 second(s), 16 queries , Gzip On.
