楼主: liwsi19880202
求助,10mm后的钢板中间铣掉,留下筋,能增强强度么?
发表于 2020-5-20 18:03:59 | 显示全部楼层
减重 美观。
发表于 2020-5-20 18:34:31 | 显示全部楼层
只有减重的效果,对于刚度没有帮助。
发表于 2020-5-20 19:02:10 | 显示全部楼层
工字钢原理
发表于 2020-5-20 23:39:23 | 显示全部楼层
可以给你分析一下,加筋不能随便加的,加不好强度影响很大的。需要分析力的大小和方向,然后在判断在哪里加。理论上表面积增大是为了让内力均匀,达到理想的效果。
发表于 2020-5-21 09:56:46 | 显示全部楼层
那个主要是两个原因,一个是面与别的面会接触,减小接触面积,二是美观好看,老一辈的搞设计的都喜欢那样搞.
铸件才会这么干,因为这样整块厚度很大的铸件很难浇铸,容易变形和收缩,所以要这样,另外就是减重去成本  发表于 2020-5-21 12:54
发表于 2020-5-21 13:01:40 | 显示全部楼层
其实不需要计算的,可以想象中间再加一条筋,明显强度会增加,那么多加几条筋呢?
这个除非是铸件用来减少成本,同时便于铸造,用钢板加工就没有一点意义,要减重的话,直接换薄点材料或者中间打孔更方便加工
发表于 2020-5-21 16:03:09 | 显示全部楼层
这个肯定会有影响的
发表于 2020-5-22 13:58:59 | 显示全部楼层
主要看你的工件的受力方向
发表于 2020-5-22 14:30:46 | 显示全部楼层
你们领导的意思肯定是把零件优化一下形状,但是并不降低最大变形与应力。
发表于 2020-5-23 08:18:27 | 显示全部楼层
关键是你要知道你要的强度啊,只要减重后达到了你要的强度就行啊
GMT+8, 2024-11-29 23:28 , Processed in 0.053745 second(s), 15 queries , Gzip On.
