楼主: liwsi19880202
求助,10mm后的钢板中间铣掉,留下筋,能增强强度么?
发表于 2020-5-19 21:53:07 | 显示全部楼层
单边4mm,强度和刚度都会削弱。
发表于 2020-5-19 21:58:19 | 显示全部楼层
楼主应该贴出受力情况,没有受力分析讨论减弱意义不大。
发表于 2020-5-19 23:13:54 | 显示全部楼层
相同的截面外形,铣掉之后只会比原有的截面减弱,不会加强。
你计算一下两种截面的惯性矩,比较一下就清楚了。
发表于 2020-5-20 08:10:02 | 显示全部楼层
洗掉强度肯定降低,洗掉是为了减重吧
发表于 2020-5-20 08:37:54 | 显示全部楼层
看这个样子,估计批量后会采用铸造的形式做胚。所以在领导的角度,考虑的是材料成本,少点材料少点钱。单以你这个件的生产,任何在板子上的加工都不会增强板子的原有力学性能。
发表于 2020-5-20 08:43:57 | 显示全部楼层
进行有限元分析,可以使强度优化
发表于 2020-5-20 09:12:25 | 显示全部楼层
只會減弱,不會增強
发表于 2020-5-20 09:12:36 | 显示全部楼层
减“肉”了,妥妥的强度降低了,位置不一样,降幅不一样,但肯定是降而不是升。
发表于 2020-5-20 09:56:50 | 显示全部楼层
同样的结构,变薄刚度一定会减弱。这个零件承受多大的力,可以做个计算或仿真,保证刚度的情况下经济性最好
发表于 2020-5-20 11:40:48 | 显示全部楼层
中间洗空肯定会影响强度,但关键看你需要用它来支撑多大的力,如果需要加强的部位受力并不很大,那关系不是很大,如果受力载荷比较大,最好是能进行有限元分析,
GMT+8, 2024-11-29 23:42 , Processed in 0.053890 second(s), 14 queries , Gzip On.
