查看: 4995|回复: 4
影响轴流风机效率的因素有哪些?
发表于 2020-5-19 11:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轴流风机的效率是用户关心的重要问题,也是大家关心的问题。一般来说,提高轴流风机的工作效率可以从以下几个方面着手,这里具体的介绍。
  轴流风机启动:如果轴流风机启动失败,或启动时间过长,可能是风机出现电机拖动不正常,或电机额定功率过低等问题。此时,必须更换相应的电机。此外,转子上可能有摩擦或障碍物,导致其卡住。因此,有必要对转子进行检查,找出具体原因,有效解决问题,使风机正常启动,减少故障。
  轴流风机叶轮:有时发现轴流风机叶轮消耗能量,但不利于整个风机。因此,此时应对风机前盖、集流器以及机壳和转轴之间,进行检查,以解决问题,保证轴流风机运行的可靠。
  轴流风机振动问题:轴流风机在使用过程中,容易产生振动问题,是要避免。如果是这样的话,就需要有效的解决,比如适当降低风机转速等措施。但具体选择要视实际情况而定。
  以上的几点这对轴流风机的工作效率有很大的影响。如果能把这项工作做好,注意一些相关问题,就容易达到提高工作效率的目的,也容易取得好的效果。
轴流风机
轴流风机
发表于 2020-5-19 14:03:26 | 显示全部楼层
有没有其他介绍了?
想学有关风机的知识
或者楼主推荐一下也可以
发表于 2020-5-19 23:28:41 | 显示全部楼层
这种的抽风机多少钱一台。
 楼主| 发表于 2020-5-20 11:48:12 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-5-19 23:28
这种的抽风机多少钱一台。
点击链接查看报价https://www.shfangli.com/
或拨打400-112-7798
发表于 2020-8-3 15:51:44 | 显示全部楼层
轴流风机出风段加个静导叶,也可以显著提高风机效率
GMT+8, 2025-4-5 00:06 , Processed in 0.059570 second(s), 18 queries , Gzip On.
