查看: 3606|回复: 7
希望得到一些帮助
发表于 2020-5-19 09:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ x! n$ p, V" Z7 f4 x; [4 U; ^有没有液压高手,帮我解释解释这个行走换向阀(液动换向阀),原理图中有两个溢流阀,其中一个是主溢流,调定压差为2MPa,另一个是辅助溢流,调定压差为26MPa,整个系统溢流压力为28MPa。主要想知道下面两个阀在工作中的作用。; Y4 c( \$ _; L) M  F
% S: d) x- ~- A+ ]! m& X
发表于 2020-5-19 10:41:41 | 显示全部楼层
不知道整个液压原理图中辅助系统和主系统是什么负载。8 \# d0 e9 j+ ?
就单个液压阀猜测:辅助溢流阀和主系统溢流阀分别设定两个系统的工作压力,保证系统不超压。
发表于 2020-5-19 10:59:26 | 显示全部楼层
1,2MPa是为了中位空挡时保证系统最低压力,闭环系统必定还有其他执行机构,例如散热,也是需要一定工作压力
4 n- s3 i/ o8 l( V2,26MPa应该是你执行行走马达的工作压力,左右位一样。
) @6 A! E! W7 z8 {1 j还有液压是个系统,最好不要这样部分截图,让人很难去猜,工作状态、流程也要说清。
 楼主| 发表于 2020-5-19 14:20:39 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-5-19 10:411 [, \. z+ H5 X9 |) o7 |
不知道整个液压原理图中辅助系统和主系统是什么负载。! _" f) R: j& g: y
就单个液压阀猜测:辅助溢流阀和主系统溢流阀分别设 ...
$ n5 S- U  G6 G* l! M3 Z7 \- l9 J  ?  O! k+ W/ ^+ k0 F
是这样的- P, G, U/ Q  h
 楼主| 发表于 2020-5-19 14:24:32 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-5-19 10:59/ L- a+ I; u( u) B: q
1,2MPa是为了中位空挡时保证系统最低压力,闭环系统必定还有其他执行机构,例如散热,也是需要一定工作压 ...
! ~* X4 E' f" N3 E/ L7 `
4 c# J% D, X8 M$ ?  o& E. V
是这样的
: V( g# c  }9 a5 w+ J6 @
发表于 2020-5-19 20:47:41 | 显示全部楼层
溢流阀不光可以发挥安全阀的作用,还可以作为调压阀、卸荷阀、背压阀、平衡阀等用途。
发表于 2020-5-29 13:55:09 | 显示全部楼层
换向阀处于中位时,2MPa的主溢流阀限定了系统的最高工作压力不超过2MPa,26MPa的先导溢流阀不起作用。当切换到工作位置后,系统的压力由2MPa主阀压力和26MPa的先导溢流阀共同作用,限定了系统最高压力不超过26+2=28MPa。但是你这个系统是负载敏感系统,中位时系统处于低压待命状态,最好让泵的低压待命压力低于2MPa,要不然泵会一直处于低压溢流状态,存在浪费功率现象。正常工作时泵的实际工作压力=真实负载压力(L反馈压力)+低压待命压力,但是最高压力也由泵的补偿设定压力决定,正常补偿设定压力要低于28MPa,要不然泵会一直高压溢流,存在更严重的浪费功率现象。略有复杂,但愿能帮到你。
6 d! |) o" _2 l+ J$ i2 Z0 |) a
发表于 2020-5-29 13:57:28 | 显示全部楼层
zhanghaibowin 发表于 2020-5-29 13:55' y/ g/ b' l3 R( V0 m6 A
换向阀处于中位时,2MPa的主溢流阀限定了系统的最高工作压力不超过2MPa,26MPa的先导溢流阀不起作用。当切 ...
! G2 I) h8 d3 Y; h- M/ I
除去这些压力设定外,你的泵还自带一个LS溢流阀,他也会设定泵的最高压力不超过LSmax+低压待命压力。
% e7 F- U1 P- w
GMT+8, 2025-4-10 11:08 , Processed in 0.064264 second(s), 15 queries , Gzip On.
