楼主: 飞过了无痕
蜗轮蜗杆实际效率远低于计算效率,急待解决
 楼主| 发表于 2020-5-21 09:41:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 飞过了无痕 于 2020-5-21 09:44 编辑 0 c7 J1 ^7 x' Y) X1 k
702736 发表于 2020-5-21 09:40
& C; c/ d9 M% G/ h/ ?, b; ]$ R- a那应该是调整时的失误,不是本意。发现问题可以和上司说啊
  y" O# g3 W1 P, ]( [. _( Y# h
失误? 大概率不是 三维图剖视很明显的能看出轴伸长量的区别。 这个产品已经经过太多次修改了,都已经模糊了原先的想法了2 c, }# m2 C+ ]6 i, C  |; g: d
发表于 2020-5-21 09:49:33 | 显示全部楼层
飞过了无痕 发表于 2020-5-21 09:411 _* ?8 ?! o$ ^9 f
失误? 大概率不是 三维图剖视很明显的能看出轴伸长量的区别。 这个产品已经经过太多次修改了,都已经模 ...
' w/ ^! y8 c* g+ F, c6 p
没其他理由这么做。只有是调整时的失误。' S& [0 ]3 v8 ^$ p3 G
还有,你的图中蜗轮都像齿轮?是示意图?( E  B7 n; ^6 Z3 o; i; ?6 S3 v4 z
 楼主| 发表于 2020-5-21 09:54:38 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-5-21 09:49( Y- k$ q% o. s( C0 P& z. i' w! r; b
没其他理由这么做。只有是调整时的失误。& U+ A4 i3 o) f: l4 t" ?
还有,你的图中蜗轮都像齿轮?是示意图?
; E) C8 o: B) m' u* M当初好像是想把蜗杆的长度减小,节省材料,电机行星减速器出轴的长度应该是固定了。
* b% Y, N2 ~+ @8 h9 {1 E
- x" g6 R% e& T$ P5 u1 n. x. X, L+ D3 ?! P
  g' }% d6 F" I) ~7 R1 K
发表于 2020-5-21 10:03:48 | 显示全部楼层
那是只有失误的解释了。0 [) S" q! N) U. ^- q4 q
还有那蜗轮轴上无轴承?
 楼主| 发表于 2020-5-21 10:04:45 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-5-21 10:03" p! G! U4 {9 c
那是只有失误的解释了。
( J+ C( i$ k& j5 s还有那蜗轮轴上无轴承?
8 L8 p8 I3 M, Q9 B
有放在另一个零件上 架着它* F7 f* }  e- j
 楼主| 发表于 2020-5-21 10:05:33 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-5-21 10:03$ J  ?9 }2 \  }8 f
那是只有失误的解释了。
5 S8 U0 f5 Y* J7 r) A- ^还有那蜗轮轴上无轴承?
, \3 Z6 l% R9 r
如果把0.6换成6会有什么变化  输出力矩会变大吗$ e& s# X3 S& G5 d! C6 j
发表于 2020-5-21 10:12:57 | 显示全部楼层
飞过了无痕 发表于 2020-5-21 10:04
, S: ?) e' m, [6 v: `: V, S有放在另一个零件上 架着它
; B( D8 ^4 m: v不好理解' A! O- `) k# `8 o5 }6 A
发表于 2020-5-21 10:15:28 | 显示全部楼层
飞过了无痕 发表于 2020-5-21 10:05% Y. W2 j/ @) w/ g4 k
* i5 u; J; ]4 ?, S! n( d不会,但连接稍合理了。不然现在就是笑话% m7 ~, S: d* {" z2 o  ?
 楼主| 发表于 2020-5-21 10:22:28 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-5-21 10:15) y* b: ?# e* j+ n  Y9 ~3 G
不会,但连接稍合理了。不然现在就是笑话
' y' X/ }8 {5 g% ~唉 现在也没功夫管这个了。 主要是蜗轮蜗杆。  还有一点 现在电机带行星轮减速器的额定转矩是8Nm 蜗轮蜗杆减速比50 效率0.2 那蜗轮蜗杆输出转矩就是8x50x0.2=80Nm
$ z3 }' @- ^" z+ A* f4 Z9 a5 |- P: z
/ E2 }2 ]- A7 c1 v/ _/ b; S就算效率变为0.4 那么输出转矩是160Nm 也到不了200Nm啊 不也是过载运行吗: ?* d$ a$ K* O
 楼主| 发表于 2020-5-21 10:24:19 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-5-21 10:12
5 C4 Z4 N" U: O) G* g' _不好理解
- Z3 g6 z/ E4 B7 d( y# h轴两端有两个轴承 放在黑色的罩子两边
4 q+ [0 P2 ]8 q  T' s
# H4 {9 i8 f( d% m: q- p9 ]6 {& Z
GMT+8, 2024-11-28 00:34 , Processed in 0.056618 second(s), 14 queries , Gzip On.
