查看: 9747|回复: 10
求助:1000个零件以上的装配体是用sw好还是proe好
发表于 2020-5-18 08:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前用sw2019做非标自动化设备(至少800个零件的装配体),不用曲面建模,一般都是拉伸切除,旋转,扫略等简单命令,钣金和框架用sw都能很方便地做出来。用sw出工程图,导PDF图和dwg图都很方便,但是装配体编辑很卡,电脑是1w+的配置。
5 {0 \$ D6 n, n: N没用过proe,听说proe运行几千个零件的装配体很流畅,但是不知道proe出工程图和导PDF图和dwg图是否方便,能否像sw直接在装配体中修改零部件的名称
发表于 2020-5-18 08:41:57 | 显示全部楼层
PROE.
发表于 2020-5-18 09:24:51 | 显示全部楼层
看到做自动化产线的,几乎都是SW,另外SW中我记得有一个轻化功能,能简化零件,省内存的办法。
 楼主| 发表于 2020-5-18 09:38:15 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2020-5-18 08:41
0 s2 W0 T  U7 Z5 M4 NPROE.
% r1 K. m& c, T/ x3 @* I+ ?' k
proe有没有插件可以批量添加属性(如图号,设计,日期,设备名称等),sw用kytool是可以的
6 t4 C/ |4 J. y) z
发表于 2020-5-18 09:53:56 | 显示全部楼层
  U; W2 _  X- _" L4 J
$ f6 S$ |$ L/ i9 K% y6 A% p; S' V9 y台式机吗?1W的配置不应该很卡啊。零件能固定的固定,能轻化轻化,大型装配体模式
发表于 2020-5-18 09:54:57 | 显示全部楼层
PROE没有SW好学好用,大多操作很别扭。大型装配体,SW要求电脑配置高,一般电脑都会出现想不到的意外,会给自己制造麻烦的。
发表于 2020-5-18 10:33:26 | 显示全部楼层
Solidworks对大型装配体处理的速度,和ProE相比,个人感觉还是有差距的,是软件天生的缺陷,Solidworks会显得比较慢,耗内存。" ?6 K" U  ?1 M7 ~( ^
1W+的配置也算不错的了,我们曾经试过10W+的工作站,速度没什么明显变化,最后选了1W+的工作站,Solidworks需要CPU频率快,至于超过4核以上貌似没什么提升,内存16G+最好,显卡可以用专业图形显卡。/ ^. B0 z) i3 `3 _2 `# B
至于为什800个零件的装配体就会卡,这个还是要看个人画图及装配方式,好的习惯,不应该卡的,我们这里5~6K的游戏电脑跑这个都可以的。推荐一本书可以看看,里面有讲解Solidworks装配体如何优化、提速。
 楼主| 发表于 2020-5-18 13:11:48 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2020-5-18 10:33
, Q7 n' t8 y3 I( b7 x3 V/ \Solidworks对大型装配体处理的速度,和ProE相比,个人感觉还是有差距的,是软件天生的缺陷,Solidworks会显 ...
! S0 M* q1 s3 R7 F" {/ F" U0 S
谢谢指导
. x' ~& M; q9 {3 Y4 H; ^% ^
发表于 2020-5-21 00:10:35 | 显示全部楼层
3000个零件的装配体,不算螺丝螺母,creo流畅的改特征。sw加个垫片要睡一觉。至于2维图,creo导出dwg,然后交给cad吧!cad改图还是最方便的。毕竟生产或者外协都要导出dwg文件,还不如直接用cad标数。
发表于 2020-5-21 18:25:47 | 显示全部楼层
肯定是creo
GMT+8, 2025-4-4 18:46 , Processed in 0.058561 second(s), 16 queries , Gzip On.
