查看: 3209|回复: 17
砂子如何能更顺畅的输出罐体
发表于 2020-5-17 17:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一起
发表于 2020-5-17 18:17:01 | 显示全部楼层
你这应该不是过湿吧,真要过湿,成了泥浆,估计也能流出去。过干,也能吹出去。就这不干不湿的,才堵得慌
^_^,不干不湿容易噎住。  发表于 2020-5-17 22:37
 楼主| 发表于 2020-5-17 18:19:21 | 显示全部楼层
|譬如朝露发表于 05-17 18:17你这应该不是过湿吧,真要过湿,成了泥浆,估计也能流出去。过干,也能吹出去。就这不干不湿的,才堵得慌
是的,
发表于 2020-5-17 19:03:00 | 显示全部楼层
这问题没办法解决,以前有个类似贴讨论过。
减小流量,用钢管敲管子。
用一根绳穿在管道中来回运动让气体保持通常。
用吸粮机,里面有蛟龙。
用循环链(和铰链差不多)
加大管径
你这是都潮湿吗?还是偶尔潮湿?
 楼主| 发表于 2020-5-17 19:17:20 | 显示全部楼层
|m2006410发表于 05-17 19:03<i class="pstatus"> 本帖最后由 m2006410 于 2020-5-17 19:04 编辑 </i><br>
<br>
这问题没办法解决,以前有个类似贴讨论过。<br>
减小流量,用钢管敲管子。<br>
用一根绳穿在管道中来回运动让气体保持通常。<br>
用<br>
用吸粮机,里面有蛟龙。<br>
用循环链(和铰链差不多)<br>
<br>
加大管径<br>
你这是都潮湿吗?还是偶尔潮湿?<br>
都是潮湿的,以前的有处理较好的方案吗,求指点
发表于 2020-5-17 19:19:13 | 显示全部楼层
加装气动破拱器。
发表于 2020-5-17 19:22:27 | 显示全部楼层
提高气泵压力不知道行不行?湿乎乎再有一点粘度,阻力更大。
 楼主| 发表于 2020-5-17 19:24:06 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 05-17 19:22提高气泵压力不知道行不行?湿乎乎再有一点粘度,阻力更大。
不行,气压不能再高了
 楼主| 发表于 2020-5-17 19:24:57 | 显示全部楼层
|627598980发表于 05-17 19:17都是潮湿的,以前的有处理较好的方案吗,求指点
考虑到了吸粮机,但罐体里需要固定,活的不行啊
发表于 2020-5-17 21:07:15 | 显示全部楼层
有意思的话题。。。
管子那么长,,,靠吹?就算没沙子,越吹越弱。。。
实地现场,这管子还得是上下坡都有。。。一旦停一回,。。。
注塑机玩儿的为什么不是吹而是吸?
这么个玩儿法走入死胡同了?换个玩儿法啊、、、
有意思的话题。。。
明天开始折腾我的线切割机水路,试试里面的要领。。。
GMT+8, 2024-11-29 23:48 , Processed in 0.052727 second(s), 16 queries , Gzip On.
