查看: 3508|回复: 5
有没有老铁知道这种齿轮齿条传动怎么设计
发表于 2020-5-16 11:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮旋转180度,齿条行程36,现在做出来的行程误差太大(2mm),求大佬该怎么计算( H7 F4 S9 L9 k* {$ J; v: @
发表于 2020-5-16 17:09:27 | 显示全部楼层
这个第一次见,精度应该不高,成本低,看形状应该是用于来回运动
 楼主| 发表于 2020-5-16 17:14:31 | 显示全部楼层
是的,传动侧隙大,用标准齿轮修改,总是达不到要求,
9 ^& ^1 p/ |! d4 e
发表于 2020-5-16 20:40:28 | 显示全部楼层
这个好像是矩形齿轮传动
发表于 2020-5-16 22:42:46 | 显示全部楼层
增加齿数能够提高精度
发表于 2020-5-17 07:43:30 | 显示全部楼层
这种齿形的啮合精度高不了
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.081252 second(s), 15 queries , Gzip On.
