楼主: 3169137499
梯形丝杠固定座
 楼主| 发表于 2020-5-16 09:10:45 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-5-16 08:45
可以自己做一个固定块,再自己配一个深沟球轴承,就更买来的丝杠固定座一模一样了!
能买就买吧,自己做还得找人加工,费用都差不多了
发表于 2020-5-16 09:25:44 | 显示全部楼层
看你支撑处的轴径,能配上就行啊,这种最好还是买标准件,中心高准一些,自己做的可能偏差比较大
 楼主| 发表于 2020-5-16 09:31:03 | 显示全部楼层
所以我梯形丝杠买BK系列的支承座可以么
发表于 2020-5-16 10:13:20 | 显示全部楼层
3169137499 发表于 2020-5-16 00:05
外径32,用25内径的轴承座
要是买全牙螺杆加工你的丝杆,你的BK25的座子需要考虑下了,或者考虑下导程
 楼主| 发表于 2020-5-16 10:15:36 | 显示全部楼层
梯形丝杠两端加工轴端,考虑导程又是啥意思,支承座和导程有关系么??
发表于 2020-5-16 12:51:27 | 显示全部楼层
32的梯形螺纹,导程是6 的小径是25,导程10的是小径是21。BK25配合轴公差h7,如果是购买全螺纹丝杆加工两端的话,支撑端的轴就怕没有余量加工了。你看下设计手册
 楼主| 发表于 2020-5-16 14:11:31 | 显示全部楼层
上弦月zh 发表于 2020-5-16 12:51
32的梯形螺纹,导程是6 的小径是25,导程10的是小径是21。BK25配合轴公差h7,如果是购买全螺纹丝杆加工两 ...
不买全螺纹杆
GMT+8, 2024-11-29 23:47 , Processed in 0.049740 second(s), 13 queries , Gzip On.
