楼主: zou112
除霜机构失败案例与求助
 楼主| 发表于 2020-5-15 13:19:00 | 显示全部楼层
cool44 发表于 2020-5-15 12:304 f1 A  i  x5 n# M6 T3 \& t
你已经试过用毛刷是可行的,问题只是导轨结冰,换双轴心导轨就好了。还可以加个低功率发热丝,加热导轨。直 ...
, e6 x* `0 f4 P3 F8 i
双轴心导轨100多块一米,成本太高。用加热线加热导轨的话,加热线要一直开着,会不会影响制冷量
: q# j9 u. y* _0 R
发表于 2020-5-15 13:32:45 | 显示全部楼层
- N. D7 j, Z, B5 ~
zou112 发表于 2020-5-15 11:53( J' i# Q+ ~2 y% R0 Z* f/ y2 b
尝试过,效果不理想
' ?! D  G! x* y  h$ C你在顶部装个气球,霜结到一定程度,充气好了。一鼓,霜就掉了
; c8 \) i7 S3 P9 g
发表于 2020-5-15 13:48:12 | 显示全部楼层
zou112 发表于 2020-5-15 13:19
2 z" F; G# U- `2 ~7 n双轴心导轨100多块一米,成本太高。用加热线加热导轨的话,加热线要一直开着,会不会影响制冷量
# I. a& R* |0 r" {搞个高科技,非接触式导轨——磁悬浮,还是装个直线电机简单+ ~5 j$ x+ [( q5 C; F9 J
发表于 2020-5-15 14:05:59 | 显示全部楼层
表面涂疏水材料;或者用循环冷风吹
发表于 2020-5-15 14:13:35 | 显示全部楼层
zou112 发表于 2020-5-15 11:56: B- T& q; h" ~) I6 `( T) H" \
不能,我们做的产品。需要傻瓜式操作,没人给搞这些
( q. a) O+ g' b' }6 J搞个控制器,也能定时定点动作。上班打开开关就好,也挺傻瓜的( C3 |) Z( B; G+ d+ O# W
发表于 2020-5-15 15:28:16 | 显示全部楼层
可以用第二个方案,稍微改一下,把中间的单一施力点分散到两侧的两个点或者多个点,保证受力均匀或者避免偏载
( y* j, b* D& R/ z1 M1 J: w
发表于 2020-5-15 16:34:13 | 显示全部楼层
你参考下无霜冰箱的原理试试
发表于 2020-5-15 21:32:44 | 显示全部楼层
纵向电机+丝杆驱动,在丝杠上加装毛刷和一个吸附导管在加一个小型容器。因为是霜所以容器的体积不会很大而且毛刷做成500mm再用连杆机构驱动。铲一层吸一层。这样就不会卡死了。频率加快应该可以保证霜的厚度。
发表于 2020-5-16 21:30:05 | 显示全部楼层
其实制冷或制热时都会出现霜接的现象,把握关键问题点以解决。
 楼主| 发表于 2020-5-22 15:54:38 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-5-15 13:32
8 W. o% R+ L- G' `- e! f/ z# K你在顶部装个气球,霜结到一定程度,充气好了。一鼓,霜就掉了
7 {( p$ K, Y' Y1 _* ]0 a1 u
装气球影响顶部制冷
# J) q* V+ Y$ n4 L; X
GMT+8, 2025-4-30 09:09 , Processed in 0.054140 second(s), 12 queries , Gzip On.
