查看: 9384|回复: 31
竖直轴轴向力较大时如何固定
发表于 2020-5-14 22:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我有个竖直的轴,通过联轴器和电机轴连接在一起,下面接一个比较重的东西。所以轴向力较大,我想在联轴器那里打横向螺钉固定,不知可不可行?麻烦各位高手,可以的话画个图,感激不尽
1 a' R4 b8 j2 f: N: Y( B
发表于 2020-5-14 22:35:39 | 显示全部楼层
负载负少啊
发表于 2020-5-14 22:36:17 | 显示全部楼层
做个台阶轴,重物落到轴承座上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-14 22:37:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2020-5-14 22:59 编辑 - b$ u1 V; F9 [% e- U9 l+ |
& V6 g( }$ k7 Y7 E你可真会省,关键是不怕给重物甩出去,你还是想办法在这架组轴承吧
& a4 T7 O# _0 [2 z( h( r+ d7 b0 h' P  D" u$ F" f* ^. x
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-5-14 22:40:27 | 显示全部楼层
沿联轴器径向用螺钉的目的或作用是什么?
 楼主| 发表于 2020-5-14 23:37:12 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-5-14 22:40
' _0 d! @9 h9 r; k) P3 h5 @' r# r* l沿联轴器径向用螺钉的目的或作用是什么?
* b* [" q' o* W& p& g4 l2 M' w8 N  O
承受轴向力?
  r0 R6 Z+ l# S
发表于 2020-5-15 07:18:11 | 显示全部楼层
要考虑动平衡,电机轴不方便打孔吧,可以热装联轴器,非标联轴器与重物配合段,可以多打几个孔,安装螺栓,螺母要放松,否则飞出会出事故
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-5-15 07:56:46 | 显示全部楼层
    过渡轴承安装工装
发表于 2020-5-15 08:03:24 | 显示全部楼层
胀套,用重力拉着。但电机受不了轴向力吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-15 08:09:10 | 显示全部楼层
想到了一个词……不如跳舞。
0 d8 O6 A& z5 @9 P1 Q* _
GMT+8, 2025-4-20 22:59 , Processed in 0.053262 second(s), 14 queries , Gzip On.
