楼主: 啦啦啦1513
竖直轴轴向力较大时如何固定
发表于 2020-5-15 08:10:19 | 显示全部楼层
看重物重量和尺寸?电机大小和转速?会不会有转动起来摆动的可能,总之用顶丝固定是个不太可靠的连接方式,可以改为夹壳或法兰等刚性联轴器
发表于 2020-5-15 08:27:39 | 显示全部楼层
神奇的设计,加几个轴承座不香么
发表于 2020-5-15 08:58:13 | 显示全部楼层
加推力轴承
发表于 2020-5-15 09:28:43 | 显示全部楼层
常识性错误,电机可以承受你这样的弯矩?你没搞个实物试试?以后要试的时候,离远点,全副武装,戴钢盔。
发表于 2020-5-15 09:28:54 | 显示全部楼层
重物多大多种  你要加个主轴结构 8 ^" ?% K' a4 F. S
发表于 2020-5-15 10:37:13 | 显示全部楼层
只要电机不是用气球吊着悬空,还是绝对有办法装平面推力轴承。。。$ Q. X1 q( J1 b- D1 [) z
# q! F8 p7 ?8 Z
就是不知道这是什么电机。。。看着太吓人了。。。
加两个轴承,其中一个角接触轴承。  发表于 2020-5-15 17:36
这要是高速电机,螺栓飞出去就热闹了๑乛◡乛๑  发表于 2020-5-15 10:52
发表于 2020-5-15 12:44:43 | 显示全部楼层
啦啦啦1513 发表于 2020-5-14 23:37
; X! j, z! J) a2 ~5 f5 L- L/ L承受轴向力?
# Z7 J2 t' H% A
螺钉承受不了较大的轴向力,用轴台肩或者轴承去承受轴向力比较可靠。
" ^% T/ r7 x. Q( X
发表于 2020-5-15 13:11:42 | 显示全部楼层
1014680559 发表于 2020-5-14 22:36" F( ?0 O( @* c& I
做个台阶轴,重物落到轴承座上
+ @8 ?* K/ P, P$ h这个中!; U0 ?2 {4 q8 {( `: y6 C" m
发表于 2020-5-15 16:57:15 | 显示全部楼层
加推力球承载轴向力  在离重物不远处加个深沟球增加轴的径向强度
发表于 2020-5-15 20:27:29 | 显示全部楼层
用凸缘联轴器采用胶质孔螺栓承受载荷    楼主你这个重物与轴的链接方式不明确所以还要具体情况考虑   可以发个具体的图吗
GMT+8, 2025-3-11 14:01 , Processed in 0.068290 second(s), 17 queries , Gzip On.
