楼主: 吴光孙
用什么仪器可以测量这个工件的垂直角度?
 楼主| 发表于 2009-1-5 09:42:08 | 显示全部楼层
不好意思,请问各位大侠,三坐标跟CMM是不是同一回事呀?
发表于 2009-1-8 14:21:09 | 显示全部楼层
那个面对那个面的垂直度?
发表于 2009-1-8 16:43:19 | 显示全部楼层
用一个高精度的机床夹3.5外园,用杠杆千分打另一个外园可测同轴,夹1.25园打端面测跳动可间接反映垂直度
发表于 2009-1-9 16:07:49 | 显示全部楼层
三坐标应该可以吧  P8 h4 ~3 @. N+ ~& X
两个圆柱体的同轴度咯2 y- r7 i. w7 S/ L
3 y) n. R$ ^/ i% k: f3 f" y1 Q& e小工件用同心度测试仪也行
发表于 2009-1-10 21:43:02 | 显示全部楼层
我们正常查类似零件的同轴度,是把此零件的大外圆放在V型铁的V型面上,百分表的测头放在小外圆上,用手转动零件,看表的示值大小,来查同轴度,你这个零件可换千分杠杆表试试.
发表于 2009-12-19 19:06:33 | 显示全部楼层
用千分表打一下就出来了,试一试吧!
发表于 2010-1-19 21:04:09 | 显示全部楼层
三坐标和CMM是一回事。强烈建议用真圆度仪或三坐标
发表于 2012-1-9 13:09:33 | 显示全部楼层
精度要达到0.001,三坐标是不能够完成的。只有通过试验室放大后测量,个人记得以前学过这个,但具体设备就不知道了。
GMT+8, 2024-11-24 09:41 , Processed in 0.053205 second(s), 14 queries , Gzip On.
