查看: 4013|回复: 13
丝杠固定座
发表于 2020-5-13 09:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,梯形丝杠可以用BK这些滚柱丝杠的固定座,支承座么,去米思米官网查标准件,梯形丝杠的固定座没找到32外径丝杠用的,最大的好像才25mm。
发表于 2020-5-13 10:02:58 | 显示全部楼层
没啥可不可以的这玩意,你自己做都没问题
发表于 2020-5-13 10:34:37 | 显示全部楼层
卖你丝杆的工厂就有,不然他怎么做生意的。连你这客户需求都不了解。
发表于 2020-5-13 10:55:39 | 显示全部楼层
可以,要求不高直接X宝上买就行了
发表于 2020-5-13 14:01:43 | 显示全部楼层
32的丝杆不就是应该用25的固定座吗?有什么问题
发表于 2020-5-13 15:13:53 | 显示全部楼层
为啥不用滚珠丝杆 他不香么?等你来聊 滚珠丝杆TBI代替供货 18094300200
 楼主| 发表于 2020-5-13 15:14:30 | 显示全部楼层
我用来升降的,要求自锁
发表于 2020-5-13 17:01:39 | 显示全部楼层
丝杠固定座中间要有轴承的吧,米思米上也有专门配套的
发表于 2020-5-13 18:29:21 | 显示全部楼层
可以用。
发表于 2020-5-13 22:52:51 | 显示全部楼层
25指的是固定座轴承的内孔。
GMT+8, 2024-11-29 23:52 , Processed in 0.054221 second(s), 15 queries , Gzip On.
