楼主: Encore安可
蜗轮蜗杆装配
发表于 2020-5-15 13:48:20 | 显示全部楼层
楼主 角接触轴承有拆装问题 你这里是怎么解决的啊 可以分享下吗
发表于 2020-5-16 11:35:23 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2020-5-13 08:04
看图分析,蜗轮应该是悬臂轴安装,蜗轮晃动首先认为这轴刚性不足,该轴内部结构如何?轴承隔圈隔开确实应该 ...
估计游隙没考虑
发表于 2020-5-16 20:47:27 | 显示全部楼层
蜗轮侧上端用圆柱滚子轴承,下端用向心球轴承。
发表于 2020-5-17 22:15:25 | 显示全部楼层
看是否可把上轴承翻转装配,拿掉内间隔套通过锁紧螺母调整轴承间隙
发表于 2020-5-19 08:46:50 | 显示全部楼层
Encore安可 发表于 2020-5-13 08:35
您好,以上为剖面图,角接触安装方式为背对背,图中没装配好的,就是意思是角接触是可以的是吗,就是加工 ...
隔套有问题吧
发表于 2020-5-19 09:25:57 | 显示全部楼层
1.外隔套不要;2.孔用挡圈有间隙,换成端盖;3.锁紧螺母最好别直接抵轴承,建议加个套子
发表于 2020-5-19 14:55:38 | 显示全部楼层
涡轮轴 轴承选择不对,角接触轴承导致轴摆动。
另外,蜗杆轴承座要尽量矮,这样会提高涡轮轴的刚度。
发表于 2020-5-27 17:39:48 | 显示全部楼层
轴承选用是不是刚好选反了呢
发表于 2020-6-8 11:18:39 | 显示全部楼层
Encore安可 发表于 2020-5-13 08:38
您好,因为有的说角接触也OK,我换一下试试,后续结果回复您。
蜗杆轴一端用一对角接触,另一端可用深沟球轴承。
GMT+8, 2025-4-11 05:27 , Processed in 0.059068 second(s), 14 queries , Gzip On.
