楼主: Encore安可
蜗轮蜗杆装配
 楼主| 发表于 2020-5-13 08:38:01 | 显示全部楼层
yjd1116 发表于 2020-5-13 06:20
蜗杆轴两端应改为圆锥辊子轴承。
您好,因为有的说角接触也OK,我换一下试试,后续结果回复您。
蜗杆角接触是可以的  发表于 2020-5-13 11:21
 楼主| 发表于 2020-5-13 08:38:55 | 显示全部楼层
小机123 发表于 2020-5-13 08:35
那应该是一个内六角扳手,放那里是告诉你这个地方不对。。。
对的
发表于 2020-5-13 08:39:15 | 显示全部楼层
Encore安可 发表于 2020-5-13 08:35
您好,以上为剖面图,角接触安装方式为背对背,图中没装配好的,就是意思是角接触是可以的是吗,就是加工 ...
角接触轴承用安装方向错了,而且你是轴上压紧螺母压紧,使以内挡圈不能用
发表于 2020-5-13 08:42:33 | 显示全部楼层
你这图上看轴承安装方式是同向呢,工人有没按背对背装?
还有我这里受力方向压紧一般不用挡圈用压盖,你上面背对背用挡圈的地方应该是受力的,不知道影响大不大
发表于 2020-5-13 08:46:13 | 显示全部楼层
把上面的轴承反个面,去掉内隔套
你的压紧螺母尺寸好像也有问题,根本给不了预紧力,你压紧螺母直接就压道轴肩上了,并没有压到角接触轴承内圈上
发表于 2020-5-13 08:47:56 | 显示全部楼层
这个现象我也遇到过,后面更换成THK轴承,另一方面锁紧螺母要锁紧,确保两个轴承内圈是紧固的,有锁紧螺母了上面的卡簧就没必要用了
发表于 2020-5-13 08:51:07 | 显示全部楼层
你这个轴承一个方向,能紧么
 楼主| 发表于 2020-5-13 08:51:16 | 显示全部楼层
物非人非 发表于 2020-5-13 08:47
这个现象我也遇到过,后面更换成THK轴承,另一方面锁紧螺母要锁紧,确保两个轴承内圈是紧固的,有锁紧螺母 ...
请问这种结构轴承用的是圆锥辊子轴承还是角接触好一些呢
 楼主| 发表于 2020-5-13 08:53:55 | 显示全部楼层
小机123 发表于 2020-5-13 08:46
把上面的轴承反个面,去掉内隔套
你的压紧螺母尺寸好像也有问题,根本给不了预紧力,你压紧螺母直接就 ...
轴承安装方式是背对背的,图上是不对,锁紧螺母已修改为与轴肩避开,因为是角接触,所以内圈还是要的吧,卡簧确实有问题,受挤压后会上下晃动,我后续直接切掉,锁一个钣金压紧外圈!
 楼主| 发表于 2020-5-13 08:54:53 | 显示全部楼层
还有我这里受力方向压紧一般不用挡圈用压盖,你 ...
感谢回复,挡圈受力确实造成轻微上下晃动,后续我改成直接用钣金压死外圈
GMT+8, 2025-4-11 05:30 , Processed in 0.062829 second(s), 18 queries , Gzip On.
