查看: 14244|回复: 54
蜗轮蜗杆装配
发表于 2020-5-12 22:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一下,没有搞过蜗轮蜗杆,现在就是涡轮这根轴会晃动,晃动很轻微但是传递出来就很明显了,里面我是加了2个角接触,中间用内外隔圈隔开,是轴承选用的不对吗?一般这种结构怎么调整它的背隙会小精度高呢!!
发表于 2020-5-12 22:41:47 | 显示全部楼层
晃动是装配中哪个地方间隙太大了。
发表于 2020-5-13 06:20:26 | 显示全部楼层
蜗杆轴两端应改为圆锥辊子轴承。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-13 08:04:18 | 显示全部楼层
看图分析,蜗轮应该是悬臂轴安装,蜗轮晃动首先认为这轴刚性不足,该轴内部结构如何?轴承隔圈隔开确实应该,但是跨距大概有多少?这对轴承是面对面安装还是背对背安装,有没都轴向压紧?悬臂轴只有一对角接触轴承应该背对背安装,加大隔圈隔圈长度来使两个轴承受力跨距增大,同时选用轴承与孔/轴合适的配合。蜗杆是要承受轴向力的,要精密传动也最好选用角接触轴承。还有蜗轮蜗杆中心距也要精确控制,再要间隙小就得把蜗轮做成消隙的两片弹簧撑开结构了。
上面谈的啰嗦了点,毕竟只有一张照片没装配图,只能随便编。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-13 08:19:02 | 显示全部楼层
你这蜗轮上的轴有些创意,你做的偏心轮?
发表于 2020-5-13 08:34:39 | 显示全部楼层
轴承选的不对。
发表于 2020-5-13 08:35:08 | 显示全部楼层
蜗杆这边的轴承换下 用角接触球轴承或者圆锥滚子轴承
 楼主| 发表于 2020-5-13 08:35:34 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2020-5-13 08:04
看图分析,蜗轮应该是悬臂轴安装,蜗轮晃动首先认为这轴刚性不足,该轴内部结构如何?轴承隔圈隔开确实应该 ...
您好,以上为剖面图,角接触安装方式为背对背,图中没装配好的,就是意思是角接触是可以的是吗,就是加工件我改公差全部改为压装的方式
安装方向改一下,下面一个反过来安装。  发表于 2020-5-15 18:06
还有个内套是这样的话,怎么预警  发表于 2020-5-14 08:28
楼上所言极是,好好看一哈这种轴承的使用,卡簧换轴承盖,装好后轴承要预劲,你这离谱得多  发表于 2020-5-14 08:27
1.两个轴承应该背对背;2.装内阁套又装外隔套,那你角接触轴承还有什么意义,过定位了都;3.卡簧卡不紧  发表于 2020-5-13 16:30
这里蜗轮没必要用角接触吧,而且两个接触安装方向也有问题(背靠背,或者外圈锥面对着轴向负载方向)  发表于 2020-5-13 11:28
发表于 2020-5-13 08:35:49 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-5-13 08:19
你这蜗轮上的轴有些创意,你做的偏心轮?
那应该是一个内六角扳手,放那里是告诉你这个地方不对。。。
 楼主| 发表于 2020-5-13 08:36:34 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-5-12 22:41
晃动是装配中哪个地方间隙太大了。
您好,有可能是加工件公差较大!
GMT+8, 2025-4-4 19:23 , Processed in 0.057973 second(s), 19 queries , Gzip On.
