查看: 2468|回复: 5
美国制造的HYDAC4combi4cooler4Sandvick4cms1
发表于 2020-5-12 06:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这应该是液压马达驱动的风扇的冷却器。外国佬的有些铭牌经常要玩填空题。空白档很多。这是玩客户啊,真是添堵。这个冷却器竟然用液压驱动风扇,那是不是用在工程机械上的。因为工程机械比较容易获取所需的液压源泉。
发表于 2020-5-12 08:14:07 | 显示全部楼层
工程机械用液压马达驱动冷却风扇是因为,通用的工程设备主要动力源是柴油机带动液压泵,提供液压油比较方便。6 D( s& ]: A" X: L
也有用电动机作为动力源的话,可以直接用直流小电机驱动风扇,更稳定、噪音更低
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2020-5-12 10:09:42 | 显示全部楼层
没仔细算过,应该是液压油取材方便和效率更高。
发表于 2020-5-12 15:06:15 | 显示全部楼层
青桔^_^
发表于 2020-5-12 20:17:20 | 显示全部楼层
为啥铭牌要空白?技术保密吗?
 楼主| 发表于 2020-5-13 08:12:56 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-5-12 20:17
" u2 s$ p& g9 S- ?为啥铭牌要空白?技术保密吗?
* A+ X6 ]+ ?% y因为很多商品是定型机,参数变动很大,比如液压站系统工作压力是180Bar,但是装的液压泵额定压力是350Bar的。通常是大牛拉小车,少数是小牛拉大车,真正罕见的反而是整个系统都配型。2 K+ e2 m5 L/ _: i$ z. \
GMT+8, 2025-2-25 01:14 , Processed in 0.062374 second(s), 15 queries , Gzip On.
