查看: 6958|回复: 22
车黑色手拧带台阶的螺丝
发表于 2020-5-11 20:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种黑色手拧带台阶的螺丝 淘宝上看了很多家都没有 螺纹是m8。金属台阶是m10 实在买不到 我想买些大约m12的回来让别人帮我车成这样的  把这个想法跟我一个二把刀机加工朋友说了 说没法装夹  我也知道黑色部分不好装夹 如果装夹丝杆这边呢 我买个长一些的这种螺丝 大家有什么好办法吗 . l1 B& q3 ~' L6 ]) Q$ D) c3 n
5 H( ~, Z' K" e! o/ @
 楼主| 发表于 2020-5-11 20:45:16 | 显示全部楼层
先谢谢各位了 在这里大家帮我这个小白解决了不少问题
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.44.499330b7yMy0f4&id=37735503727&ns=1&abbucket=3&skuId=43035569694  发表于 2020-5-11 20:56
发表于 2020-5-11 21:15:13 | 显示全部楼层
估计你钱给少了,虽然麻烦,也不是不能做,要做专用夹具
发表于 2020-5-11 21:55:08 | 显示全部楼层
车床的话,一般夹具只有三爪卡盘,夹螺杆部分,螺杆太细了,走刀的时候容易变形。/ R# K. T( {( C' O
9 X! H( s; w  T; T4 Y5 i+ L# j可以从配合的部件去想办法吗?把台阶孔做大一些。
配合部件孔开完了m10的 和螺丝那个台阶配合 台阶起到轴的作用  发表于 2020-5-11 22:05
发表于 2020-5-12 08:05:20 | 显示全部楼层
那就买直的配个隔套就行了呗
发表于 2020-5-12 08:36:41 | 显示全部楼层
买个星形的手拧螺母,自己车个杆装上就ok了
谢谢 这样省事  发表于 2020-5-12 21:22
发表于 2020-5-12 15:11:42 | 显示全部楼层
换一种不行吗?
发表于 2020-5-12 19:59:23 | 显示全部楼层
用图坐的内孔式手柄,螺杆压紧自己车杆子。
发表于 2020-5-12 20:04:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-12 20:52:13 | 显示全部楼层
misumi
GMT+8, 2024-11-25 06:41 , Processed in 0.056966 second(s), 18 queries , Gzip On.
