查看: 3764|回复: 5
关于钣金件抽牙攻丝方面的问题
发表于 2020-5-11 14:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金方面,有个问题想要请教,望懂的兄弟不吝赐教吧!
; S  o) _/ J+ j3 O+ M对于一些低强度的连接,压铆螺柱没有必要,会采用抽牙攻丝的方法,但是不清楚板厚、螺纹大小与抽牙攻丝之间的关系
# z  e7 `( |5 v' M' D; r/ N& T; ^; p! }
% Z2 z% w4 i1 Y! t, K% j
1 q* U" B+ z% y/ h- E
发表于 2020-5-11 15:09:06 | 显示全部楼层
这种一般打自攻螺钉。看钣金件厚度以及你们车间的设备。
, g% p" X& v; g5 y一般来讲,ST4*L的螺钉(就是M4的)做3.2的翻边孔;ST5的做4.2翻边孔。翻边孔高度一般在1.2-1.5MM,结合具体要求看。
5 ~$ A+ j  L& {9 l6 g$ m5 D1 L1 y较厚的2MM以上钢板,可以直接打自攻螺钉,
实在要穿螺栓,保证强度,可以点焊螺母上去。  发表于 2020-5-11 15:11
另外,拉铆螺母这种对工艺很有讲究,如果做的不好,铆接位置“滑丝”,这个零件基本上只能重新开孔了,甚至报废。慎用!  发表于 2020-5-11 15:10
发表于 2020-5-11 16:14:21 | 显示全部楼层
薄板用“热熔钻”钻孔,然后攻丝。可以增加螺纹有效长度。
发表于 2020-5-11 20:32:26 | 显示全部楼层
看你要求,,看你价格,简单的翻个孔攻丝,要求高的焊接压铆什么的
GMT+8, 2024-12-19 12:08 , Processed in 0.078584 second(s), 17 queries , Gzip On.
