楼主: 远祥
喷漆与喷塑的应用范围??
发表于 2020-5-10 20:26:46 | 显示全部楼层
供应商说的没错,你这工件不是不能喷塑,而是喷塑生产线没有这么大,容不下你这个工件。而且喷塑都是挂起来的,弯弯扭扭好长的隧道生产线,这么重也超出了轨道的承载重量。
发表于 2020-5-10 21:57:11 | 显示全部楼层
5米长的底座,喷塑有一道工序是高温固化,需要把零件放进高温固化炉内,这么长的零件放不进去。
这个底座是什么环境使用?还需要喷塑
发表于 2020-5-11 07:28:26 | 显示全部楼层
喷漆和喷塑,工艺都要加热烘烤才能达到要求的。
发表于 2020-5-11 07:45:06 | 显示全部楼层
   谁见过汽车喷塑?喷塑掉落是扩散性掉落,但和烤漆相比,成本低。要求严格就别想省钱,没有两全其美的事情。
发表于 2020-5-11 14:00:33 | 显示全部楼层
流水线的没法弄,但是小作坊的可以的,他手工喷,然后用平板车推到大炉子里去,这个要他们找个能喷的地方呗!
你没见过不代表没有,我以前的单位找的小作坊就有,那个喷塑厂连老板才4到5个人,人家就是很多的大机架要喷。  发表于 2020-5-11 15:29
5米长,炉膛最少6~7米,小作坊会弄这么大的炉子吗  发表于 2020-5-11 15:18
发表于 2020-5-11 14:19:01 | 显示全部楼层
喷漆后一般还要烤一下的。
发表于 2020-5-11 14:24:17 | 显示全部楼层
是的 这个如果你真的要喷塑的话,这么长的工件基本上是喷不了的。就算是加工精度高,那也可以拼接。所以可以看看 工艺要求,掉漆不管是喷漆喷塑 都会是由于表面除水除油没处理好而造成的。
发表于 2020-5-12 05:53:36 | 显示全部楼层
喷塑,喷漆,其实喷塑成本低,你这个清洗 打磨 喷砂,静电喷涂 进炉烘烤 出炉冷却 就完了,喷漆至少还要喷底漆 色漆等,更麻烦。这么大的件自动线基本上汽车厂才有,而且这么重需要轨道车,吊装不现实。就防腐而言我觉得喷塑不如喷漆,不然汽车厂现在为啥不用成本低的喷塑,他们用的是电泳底漆,然后喷涂面漆,
你那个供应商应该是没有那么大的烘炉,不然人家更喜欢喷塑,施工简单还出效果。
喷塑的优点好像就是成本低,施工简单,表面硬度较高,喷漆却可以有各种结果。
还是有明白人的,喷漆肯定比喷塑贵,楼主还是多学习一下吧!  发表于 2020-5-12 08:28
发表于 2020-5-12 09:24:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-12 09:27:06 | 显示全部楼层
asdd3e 发表于 2020-5-12 09:24
流水线的没法弄,但是小作坊的可以的,他手工喷,然后用平板车推到大炉子里去,这个要他们找个能喷的地方呗 ...
喷漆是汽车钣金上用的工艺;
喷塑叫静电喷粉,是设备钣金,架子常用的表面处理;
楼主第一张图开裂的零件,肯定是喷塑处理没错,不是喷漆;实际是喷塑还是喷漆看一下实物就知道了。
GMT+8, 2024-11-29 22:56 , Processed in 0.053165 second(s), 14 queries , Gzip On.
