图:传统输送带 8 I t1 D2 L: w$ `, e% Z ^$ C
上面这种传送带存在了200多年,在这200多年间,改变的是材料、尺寸、形状……但传送形式本身就没什么变化。不过随着技术的发展,总有一些新东西蹦出来……从反向思维的角度来说,如果我们把麦克纳姆轮翻过来用会怎么样?——Celluveyor也许就是一个不错的答案。0 V' }) k$ ?4 A0 X+ T/ i8 s
( D, P% K' t1 z$ U2 p
图:Celluveyor 2 P% q$ p( s ~7 c4 Z/ f+ n3 v
(密恐请绕行)上面这个蜂巢式的设备就是Celluveyor的成品了,不妨放一个包裹上去试试效果:
& p3 A5 A8 C2 G; G& J图:曲线运输的包裹 ( H: p c x1 b5 _' x
看起来效果还不错,对不对?类似于麦克纳姆轮的随意变向,Celluveyor上的包裹也可以随意变换方向,如果是用来给包裹排队,效果是非常ok的,非常节省人力!2 m* E) [5 k: H! u6 }( A$ H6 L2 H
图:排队中的包裹
& ?5 |. K# V' Y0 D/ e" V& M
! Y0 P* s: a3 l8 z! p: Y# y 事实上,Celluveyor是一套可编程的模块化输送系统,每个六边形模块被称为『细胞模块』,上面的三个输送轮可以独立活动,方向和转速都可通过程序控制,所以上面的包裹才能实现『蛇皮走位』。5 i- ?- F+ |) L% S- D4 _* w5 {
! f; B5 ]. @( u1 G# [# I图:细胞模块
$ [' F* |% R6 o1 H- q" ^6 V1 t8 o+ c- ^' s4 B) C
至于如何组合这些细胞模块,就完全看现场的需求了,系统的大小和形状完全支持DIY。0 `4 H& d! r4 I& U
2 ~8 ]3 c( O! f- T* a+ [: X
图:在PC端搭建系统 6 d/ D2 {# r# ?8 G' K/ S
+ I8 f9 ^6 ?( b) N 只要在程序里设计好路径,蛇皮走位so easy!
8 R: {5 N/ p( o- Y: I# }/ t6 z" _: C5 ?. c0 K
图:设计路径 2 |7 W' F. U$ `) p. Y
7 ?: M* f' P) ~9 Z1 R/ f! f( W% m. }. L 单一路径自然是最简单的:
( E" K; b: }9 x& X& h% J9 |7 O( v5 k! M$ j
图:单一路径
& U3 x* y9 z k N6 Y5 c$ ~1 n" f, B+ B7 {
交叉路径也没问题:
2 C( j4 H# T0 L( ` _3 ~, H/ ` ?1 k9 e& h0 A9 D2 ~
图:交叉路径
# m( u9 m1 H& o) Z" s" H6 R- X1 P3 N
树状路径也能轻松搞定:' Y& T: ]: p% F! {% M" c
9 F& A# O, h4 V7 P$ H1 P+ H9 A
图:树状路径
B7 E% t3 W" ~7 B* Y5 C+ F
0 k1 c3 u! c: A+ f6 b: L# n# y Celluveyor非常适合自动化的工厂或仓库(感觉搭配京东、天猫的智能仓库效果会更强啊)2 ~0 S$ P3 _/ a7 \" `' Z
\/ c% M k' w7 `6 Y. \0 a7 w
图:自动分拣 7 n+ Y8 q" D6 {# t
0 \& v2 `, u! U& J$ a, Z& [1 j" A 对于工厂而言,即使运输需求变化了,也不需要更换设备,只需要重新设计一下细胞模块的排列方式和控制程序就可以了:
3 \1 N. a3 _. p3 _
1 `8 O i4 S7 |, m T图:布置细胞模块
7 v5 ?$ n: K7 @
+ Y' b5 W1 P+ r. m9 _" E+ _ 增减细胞模块的工作量显然要比【设计-生产-调试】一套新的输送线快捷得多:# X% Y. c( v- S" r9 f* y6 k8 a
8 U7 }" @! P0 U P. @4 U
图:删减细胞模块
5 q, }2 n3 V9 ]
, C) l/ `+ Q, q/ Q& V* O/ A
+ h$ u! @2 P7 D- V( D. [ 传统输送带的辊子一旦挂了,面临的就是停产维修,对Celluveyor来说,只要『绕个路』就可以的,生产和维修完全可以同步进行(不考虑安全生产之类的规定)
7 k f \1 L3 ?$ w' _
. A7 P+ T+ {* l1 {- n9 I" W& Q图:绕路输送 + q9 @5 D0 j3 `8 R
8 |( J& J% [ C
至于维修……嗯……个人感觉比以前换辊子快太多了:& f; @2 @$ M8 V. }6 T, S
. z2 S5 Z) [# J$ w图:更换细胞模块 $ W4 H9 j" D6 Q( Y2 M: [% j
! f3 e8 @, x W/ x
当然了,相比起来Celluveyor的缺点也很明显,毕竟价格真心不便宜。 6 W2 y$ {$ h! J- m/ @
) h c3 J& p0 N! N6 s6 O& X! r7 A
图:实际生产效果
7 j* q6 c% _5 _4 T* M% V' X+ ^) C/ d! S- u( f6 G4 F+ R
以上。 7 q8 s$ p R# o4 ~
, Z& y/ t* C- p+ b" @! I------
5 Z4 v" p4 ^* T$ }( x z以上图片均收集自网络,侵删。 . j7 G, I$ f V5 y
