查看: 1715|回复: 3
复合同步带轮系设计
发表于 2020-5-9 14:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,已知一个同步带轮系的输入转速和输出转速,怎么来通过选择带轮齿数来实现这个轮系的传动比呢?麻烦提供一下设计思路好么,手动试数据没经验,要看运气,通过编程穷举又不会,有没有通过计算能最终确认,感激涕零
发表于 2020-5-9 15:13:43 | 显示全部楼层
看转速和功率决定的吧
发表于 2020-5-9 15:31:07 | 显示全部楼层
用EXCEL表格,一个同步轮齿数输入最低  另一个乘以速比,然后直接往下拉个几百行, 结果用IF去判断  颜色区分  很快的
发表于 2020-5-9 18:14:25 | 显示全部楼层
估计这高科技,又得大神出马
GMT+8, 2024-11-30 01:44 , Processed in 0.048437 second(s), 15 queries , Gzip On.
