查看: 6376|回复: 11
能否以PLC做一套制造单元系统
发表于 2020-5-8 22:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在PLC控制基础上,针对两到三台机床,还有储料台,一台AGV,做一套单元系统,利用PLC在结合PID算法指挥AGV到储料台区域,注意是储料台区域,不是正正好好的位置点,可以是个模糊的区域,然后在PLC控制下由机械手将储料台的工价夹取到AGV中,想做这样的系统不知道PLC能不能完成这一套自动控制动作?谢谢各位!!
发表于 2020-5-8 22:33:59 | 显示全部楼层
用PLC实现控制没有问题,我们曾做过一个项目几百个控制点用西门子的PLC。
发表于 2020-5-8 23:15:50 | 显示全部楼层
理解不了哪里有用到pid...agv固定点停几个位置,出料固定几个位置,机械手取料放料也是固定的这样不行?为啥不行,别挤牙膏吧。
发表于 2020-5-9 05:51:33 | 显示全部楼层
几十年前的自动设备使用的是时间继电器 行程开关  温度继电器 接近开关等分立元件来实现自动生成,我刚上班时就是维修这些设备,可好玩了,plc之类的可以实现更精细的动作,理论上能想到的都可,就看怎么触发。
发表于 2020-5-9 10:33:55 | 显示全部楼层
加上视觉控制系统,直接给运动控制器发送指令,PLC辅助控制,能作很多事情
发表于 2020-5-9 10:41:33 | 显示全部楼层
PLC肯定没问题,主要就是上下料位置,你工艺上怎么考虑。
 楼主| 发表于 2020-5-9 12:29:16 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2020-5-9 10:33
: W6 g* u: v& t5 Z加上视觉控制系统,直接给运动控制器发送指令,PLC辅助控制,能作很多事情
( }$ `4 z4 y5 n6 L# k9 r# e$ W4 ^, M: _视觉可不擅长& |1 g9 y$ _- p
 楼主| 发表于 2020-5-9 12:33:15 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2020-5-8 23:15( B6 {) a' s# F9 ~; _9 g
理解不了哪里有用到pid...agv固定点停几个位置,出料固定几个位置,机械手取料放料也是固定的这样不行 ...
+ \) y; l& ^' ?# L  {PLC能否参与到AGV的调度策略中
9 }% T6 b2 a; g* x1 }( L, {5 {
发表于 2020-5-9 15:53:16 | 显示全部楼层
|展翅翱翔with发表于 05-09 12:33<br>LC能否参与到AGV的调度策略中<br>
agv的plc和控制台的plc通讯   可以用无线通讯但是好的模块比较贵
发表于 2020-5-9 21:19:48 | 显示全部楼层
easy
GMT+8, 2024-11-24 07:22 , Processed in 0.052926 second(s), 15 queries , Gzip On.
