查看: 7018|回复: 17
它并不神奇,但能让车间焕然一新!
发表于 2020-5-8 14:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论在车间还是工业生产线上,要想实现高效的流程,都需要以组织清晰、节省空间的方式布置工具和材料——最重要的是要符合人体工学原则。
为此,item 专门设计出工具挂板系统,它是前后双面带有 19 条槽轨的托盘型材 8 系列。挂钩和支架系统中的零部件非常容易装在上面,员工可以根据实际需求摆放工具。
模块化工具挂板系统的另一个优点是所有零部件都与 item 装配组件系统完全兼容。
1、三方协调的人体工学,只需几步即可实现
工具挂板系统用在哪里呢?那就要提到 item 工作台系统了,专为手动组装而研发。它可以有效应对手动组装中最常见的问题——因不良姿势导致的慢性背痛。
另一方面,如果员工在人体工学电动高度调节的工作台上工作,随时可以调整高度以适应自己的身高,并在需要时在站立和坐姿之间进行自由切换。
此外,人体工学工作椅的作用更不能忽略。它也必须像 item 工作台系统一样,无级可调以适应个人需求,以减轻每个员工背部的压力。
由于 item 工具挂板系统具有的兼容性,槽轨托盘型材可以直接集成到现在的人体工学工作台中。因此,人体工学的协调共分为三个部分——独立可调的工作台、工作椅和工具规划。
即使遵循人体工学,也不意味着就要在工具、板条箱和货物的运输上做出妥协。item 移动上料架系统就具备着其低自重、高承载能力和优化的底盘等优点。
虽然只有 4 种基础型号,但能扩展多达 130 万个变型版本。移动上料架系统 L 非常适合扩展工作台。它使工作材料尽可能接近工人,从而便于工人进行直接的、符合人体工学的操作。其他变型版本也适用于此,例如基于移动上料架系统 T 的移动工具面板。
2、广泛领域的人体工学
item 的 MB 工业铝型材装配系统为与机械和工厂设备工程技术相关的所有设计和施工工作提供解决方案。
铝型材的组合既轻巧又稳定,并且易于使用的紧固件(“螺栓代替焊接”),数十年来一直在为各种应用领域创造稳固结构。现在,借助 item 工具挂板系统,就可以根据最新的人体工学原理完美地集成工具收纳。
这同样适用于 item 精益生产装配系统,其 D30 铝型材精益系统是根据精益生产方法专门为工厂设备工程开发的。
精彩推荐:
点击 工作台系统介绍,可以了解更多;
或者查看 item工作台系统应用案例,了解实际应用;
点击 工作台产品配置器,可以得到您的专属定制工作台系统
或者关注 item 依诺信官方微信公众号,第一时间获取最新动态
发表于 2020-5-8 22:22:28 | 显示全部楼层
不知道价格是否亲民,东西倒是有用。
发表于 2020-5-9 08:33:30 | 显示全部楼层
现场5S利器
 楼主| 发表于 2020-5-9 09:47:17 | 显示全部楼层
杨凯KTR 发表于 2020-5-8 22:22
不知道价格是否亲民,东西倒是有用。
物超所值哦
发表于 2020-5-9 12:15:55 | 显示全部楼层
今后会用着的。
发表于 2020-5-9 16:16:15 | 显示全部楼层
以前偶尔掉个扳手很长时间才知道,用了这种东西天天下班之前要找工具
发表于 2020-5-9 20:01:05 | 显示全部楼层
车间就是需要这种工具看板,定置定位,使用起来方面,管理也方便。
发表于 2020-5-9 21:55:07 | 显示全部楼层
同意楼上所讲,工具找起来很费时间,而时间就是金钱啊。用了这个后,是不是工具橱可以省下空间放量具,文件了。
发表于 2020-5-11 09:19:34 | 显示全部楼层
588452s.jpg 铝型材上也有槽,可以代替吗:
发表于 2020-5-11 11:33:09 | 显示全部楼层
看着还不错呀,价格不知到怎么样。。。
GMT+8, 2025-4-26 19:52 , Processed in 0.077447 second(s), 18 queries , Gzip On.
