查看: 12063|回复: 34
请问下这种内孔壁沟槽能加工吗
发表于 2020-5-8 14:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ ]: k$ O  e- X, A) \5 U& X2 K( x
1 c8 h# X+ q: o) ?4 Y7 I6 z: g内控直径80mm,有没有大佬能加工的* P$ X, K3 w; x1 \# \4 Z% T/ a
发表于 2020-5-8 15:05:31 | 显示全部楼层
可以加工。几件,材料,图纸?
8 S) ]4 ~& ]: h' f0 b% s5 H- R
你好,能给个联系方式吗,数量只需要3件能做吗  发表于 2020-5-8 17:18
发表于 2020-5-8 15:10:21 | 显示全部楼层
量多用粉末冶金铸造工艺加工
暂时不多,只需要几个做试验品,最终产品确认后可以考虑粉末冶金  发表于 2020-5-8 17:17
发表于 2020-5-8 15:13:57 | 显示全部楼层
用带细柄的合适直径的T型铣刀或者磨轮像图片中的示意伸进去加工。需要特殊的卡具,加工轨迹为椭圆(斜放工件,让轨迹在水平面或者竖直面上),可能一条轨迹走不完(干涉),然后调头再加工一遍
2 X) D+ D6 k) x
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-8 15:37:57 | 显示全部楼层
这种方式一般是润滑油槽。我可以做
发表于 2020-5-8 16:19:31 | 显示全部楼层
斜着摆,镗出来;
镗穿了。  发表于 2020-5-11 21:54
 楼主| 发表于 2020-5-8 17:15:39 | 显示全部楼层
杨牧 发表于 2020-5-8 16:19
* s" W/ M) m9 e$ u斜着摆,镗出来;
7 Z* h7 P5 O* }9 e' d斜着面加工是椭圆的,镗不出来$ j4 f7 f% `2 ]1 u0 W' w. S) d
 楼主| 发表于 2020-5-8 17:16:14 | 显示全部楼层
fanqiqinchuan 发表于 2020-5-8 15:37- ^# r: p5 d% u
这种方式一般是润滑油槽。我可以做
8 L- g, {" |  J! z5 B5 }
你好,能给个联系方式吗% Q6 i4 D) Z8 s0 l, P0 x* d/ u
发表于 2020-5-8 21:02:35 | 显示全部楼层
车削中心加工没有问题的,用铣刀加工
发表于 2020-5-9 09:58:44 | 显示全部楼层
数车车出来不香吗?
香,不知道这么车。。大佬指点下  发表于 2020-5-9 14:07
GMT+8, 2024-11-16 10:32 , Processed in 0.058355 second(s), 24 queries , Gzip On.
