查看: 8181|回复: 7
有了解 PCB 锣机的吗?
发表于 2020-5-8 14:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这种锣机的程序是用什么软件生成的?最近做个PCB,孔总是做不好,供应商说是编锣机程序的那个人没编好。他说他们是人工编锣机程序,编一个要半小时。真的吗?" ]( m+ Y: t9 Q
我都把孔的图形给他们了,应该能直接从图形转成程序吧,1s就够了的啊!
. u- e% }+ e. F: M( [所以我想知道是什么程序,看是不是真的。
2 V) v, n+ v: ^2 g0 f/ q* B6 c# b& J4 ~! w9 o+ ~
发表于 2020-5-8 14:54:30 | 显示全部楼层
关键你用的是啥程序: t9 h$ Q/ D1 Y+ b! ?* @
发表于 2020-5-8 15:36:56 | 显示全部楼层
上个世纪的机器吧,我们厂有个数控下料机也是这鸟样
发表于 2020-5-8 19:29:17 | 显示全部楼层
这个问题还用问?单片机程序,G代码程序,PLC程序,计算机程序是目前用的最多的程序。你那个设备可以试一试北京精雕编程软件。因为北京精雕是目前大部分老设备用的编程软件。至于UG因为涉及面广。导出的后处理程序还需要修改。比较麻烦的。如果楼主水平很高。就编个机器码程序吧,就是那种01100110011000011的这种程序。这种程序可是很牛的。最原始的代码,所有的设备都通用。
发表于 2020-5-9 17:17:40 | 显示全部楼层
行情如此了  发表于 2020-5-9 17:17
发表于 2020-6-6 08:41:52 | 显示全部楼层
根本看不到图片啊,我是做治具的
3 n# a" v) @+ `: t& f, f希望可以帮到你9 M" O) {! w& G# ^0 G
 楼主| 发表于 2020-6-6 18:32:08 | 显示全部楼层
满先生1096 发表于 2020-6-6 08:41; l! M+ b3 q+ R# I
根本看不到图片啊,我是做治具的2 |* Y; {1 F5 y
希望可以帮到你
9 J  r/ W2 B8 L+ N' J' w% R) i本来也没发图啊。
1 I6 P" E# V  h我多年以前开发过图形自动转成走刀指令的程序。所以当PCB 厂家说他们还是人工编走刀指令时我不敢相信。
  ^5 |2 L& k3 Y
发表于 2021-3-9 16:45:36 | 显示全部楼层
精雕,NX,Autocad,好多软件都能自动生成刀路,只是以前的精雕还需要辅助软件把刀路转换G代码,另外软件自转生成的刀路还需要手动优化
GMT+8, 2024-11-24 09:55 , Processed in 0.063075 second(s), 16 queries , Gzip On.
