查看: 7611|回复: 9
磨削中的高速震荡用什么电机或方式?
发表于 2020-5-8 09:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
高精度震荡磨削大批量批量件内孔(φ4~φ12)
用什么电机可以实现如图位移特性
内孔精度小于四个微米
以前用的是液压+一个永久带动偏心轮转的普通电机
液压控制进给 普通电机带凸轮轴撬动连杆顶着主轴架震荡
现在想直接用电机+丝杠来控制进给和震荡(震荡速度需要很快大概一秒得震三四个来回)
 楼主| 发表于 2020-5-8 09:53:04 | 显示全部楼层
震荡的主轴架部分重量不超过20kg
发表于 2020-5-8 10:13:26 | 显示全部楼层
带偏心轮的方案挺好的啊,我客户的切割刀一般都是这种结构的,电机直接加丝杠实现的话有点难度吧,楼主这个结构有原型机参考吗?
发表于 2020-5-8 10:21:45 | 显示全部楼层
下面装个振动盘底座,电磁铁吸合可好?
 楼主| 发表于 2020-5-8 10:23:27 | 显示全部楼层
|上海伺服发表于 05-08 10:13带偏心轮的方案挺好的啊,我客户的切割刀一般都是这种结构的,电机直接加丝杠实现的话有点难度吧,楼主这个结构有原型机参考吗?
主要是不想用液压
 楼主| 发表于 2020-5-8 15:31:30 | 显示全部楼层
这需要啥原型机啊,结构简单的不行,之前做过一台用伺服电机和丝杆去进给和震荡,但是磨的不好
所以想问问有没有什么牛逼点的电机或结构来实现我的要求
发表于 2020-5-9 11:25:15 | 显示全部楼层
振荡电机的激振力能够无级调度,运用便当,JZO、YZU、VB,XVM,YZO、YZS、YZD、TZD,TZDC等类型的振荡电机为通用型振荡电机。
发表于 2020-9-28 23:03:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-9-29 09:05:07 | 显示全部楼层
音圈电机
发表于 2021-9-11 11:05:49 | 显示全部楼层
先占个位
GMT+8, 2024-11-27 10:24 , Processed in 0.063647 second(s), 16 queries , Gzip On.
