楼主: 桌前一盆花
现在还出平面图纸吗?
发表于 2020-5-9 10:39:41 | 显示全部楼层
嗯 领导不画图,我领导就只需要指挥我画图,所以我说你把领导的工作精髓都说出来了
发表于 2020-5-9 11:05:43 | 显示全部楼层
这要分是什么性质的产品,如果是非标的一次或多次性,但不需保留性的设备、工艺装备之类,完全可以这样。但是,对于需要认证、试制后会行程长线的产品,则必需要有规范的二维工程图.
发表于 2020-5-9 13:27:14 | 显示全部楼层
二维图纸是必须有不然就会进行不下去,就LZ的贴图说事,即便是3D打印能制作出模型来,但是检查人员怎么干活?抱着电脑到现场!这些工作都是由他人承担了而已,只能说他"很N"!也可能是拿到3D的测量仪上去检查?
再补上一句:合同那又是怎么签滴?意向合同?  发表于 2020-5-11 15:54
发表于 2020-5-9 14:55:10 | 显示全部楼层
看了很久有点明白楼主的意思了,楼主应该是中间商,所以说不用出图纸,实际上无论是生产还是使用单位很多还是要出图的,不然的话怎么控制产品质量和达到使用要求
你看低楼主了,楼主是最高层次的设计师,领导型的,专门发布项目的。  发表于 2020-5-13 21:19
发表于 2020-5-9 15:06:31 | 显示全部楼层
不出图,想的出来!就是供应商也要出图,难道你给机械加工操作一个3D模型自己测量对比,一个完整产品也不是一家做出来的,到时候装配就开国际玩笑了,我看3D出了也意义不大,扔个实物给加工者,让加工者就按这个盘!
天下之大,无奇不有
发表于 2020-5-9 15:22:55 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-5-8 12:29
看了下评论,觉得书卷气还是比较重。一般图纸有种叫做约定成俗。就是说设计者图纸在产线上生产时,由于不同 ...
说道点子上了,并不是不需要图纸只是图纸谁出的问题?
发表于 2020-5-9 15:28:42 | 显示全部楼层
你能叫到人帮你做,可以不用出
发表于 2020-5-9 16:00:37 | 显示全部楼层
加工精度还是要图纸的。
发表于 2020-5-9 18:48:20 | 显示全部楼层
我这边车间以前是平图,现在平图三维图一起出,相信以后车间会电子化,
发表于 2020-5-10 21:05:04 | 显示全部楼层
你是要一根铁棒一个铁饼还是一个精密零件?一个需要几张A0图纸来表达的零件,一个模型如何表达,一个零件生产需要工人来辨别加工工艺,没有图纸是不是需要在机床旁边设一台电脑,培训好每个工人灵活使用三维软件?
GMT+8, 2024-11-29 16:35 , Processed in 0.056112 second(s), 17 queries , Gzip On.
